Drehzahlmesser und Wassertemperatur
basti_205
Beitrag von basti_205 » Do 22.01.09 17:02
Hallo ich hab vor in mein 205 er drehzahlmesser und wasser temperaturanzeige einzubauen wie stell ich des am dümmsten an drehzahl isch klar aber wasser !? und was gibts en so für welche wo net grad die welt kosten ??
danke basti
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Drehzahlmesser und Wassertemperatur
Beitrag von D.B.205 » Do 22.01.09 20:26
Einfachst und wohl schönste Lösung ist wohl der Einbau eines Kombiinstruments vom XS/GT,... Die hatten Drehzahlmesser und Tempanzeige.
Drehzahlmesser brauchst du nur das Signal von der Zünspule, + und -
Tempanzeige, einfach den orignalen Geber verbauen und Kabel ziehen
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » Fr 23.01.09 09:13
oder nimmst auch den Kabelbaum für das Kombiinstrument vom XS. Der passt auch. Habe ich an meinem CJ auch gemacht, war überhaupt kein Akt und schon funzt alles. Dann brauchst Du keine extra Strippen ziehen.
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
:kaffee:
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Fr 23.01.09 12:28
D.B.205 hat geschrieben:
Gruß Dirk
hallo
habe bei mir ein winner tacho nachgerüstet der dzm ging aber nicht dann habe ich gelesen das man das an der zündspule abnehmen kann.
nur hat der look eine zweifunken zündspule.
und wenn man das da abnimmt soll man dioden zwischen schalten oder geht das auch ohne ?
mfg funky
