wie bekommt man die spiegelkappen *heile* ab? [ERLEDIGT]
407driver
Beitrag von 407driver » Do 25.12.08 11:26
mahlzeit und frohe weihnacht noch :!:
habe gestern schöne chromspiegelkappen für meine 407 limo bekommen. weiß aber nicht genau wie ich die vom spiegel heile abkriege. hab schon oft gehört das die halterungen sehr leicht abbrechen. und mann soll irgendwie vorher das glas rausnehmen...und auf der explosionszeichnung von der service box wird man auch nicht schlauer wie das das genau befestigt is. da wollt ich lieber erstmal hier fragen ob das schon jemand gemacht hat? bevor ich wieder zum freundlichen fahren muss.
Zuletzt geändert von 407driver am Do 01.01.09 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
M@tthi@s
Re: wie bekommt man die spiegelkappen *heile* ab beim 407?
Beitrag von M@tthi@s » Fr 26.12.08 15:52
Ich kann Dir nur von meinen berichten (die nicht auf die originalen Teile aufgeklebt werden, sondern die Originale ersetzen), dass man die nicht ohne Abbrechen der (inneren) Halterungen runterbekommt. Die sind irgendwie so dran geklipst, dass die Halterungen beim Austauschen zwangsläufig brechen. Bei mir waren das aber nur die Halterungen an den Kappen selbst, die Chromteile haben sich dann problemlos wieder draufmachen lassen.
Take a chance while you still got the choice - B. Scott
407driver
Beitrag von 407driver » Di 30.12.08 13:47
habe auch die kappen zum austauschen. war eben beim freundlichen der wollte mir das nicht machen und sagte ich sollte noch bis zum frühjahr warten weil durch die kälte schnell was bricht. das weiß ich selber... anstatt mal nen heißluftfön in die hand zu nehmen und mir das mal zu machen....naja werd ich wohl die tage mal selber ran gehen müssen. aufjednfall is das spiegelglas nur geclipt. wenn man das ab hat kommt man an die ganzen halterungen der kappe. anders krieg ich die nich runter. die sitzten so fest. wenn ich da versuche mit nem schraubendreher ran zu gehen rutscht man nur ab und zerkratzt alles. werde dann noch mal berichten obs geklappt oder nich^^ habe schon einnige anleitungen dafür von anderen autos gefunden. die gehen meist immer gleich vor. spiegel nach unten stellen und mit nem kunstsftoffkeil glas raushebeln. dann das ganze auf der anderen seite. sollte doch machbar sein :)
407driver
Re: wie bekommt man die spiegelkappen *heile* ab? [ERLEDIGT]
Beitrag von 407driver » Do 01.01.09 18:21
sooo frohes neues wünsch ich noch allen :) habs geschafft, alten kappen heile runterbekommen und nix is abgebrochen :cool: ich erklär mal kurz wie ich vorgegangen bin damit der nächste weiß wies geht :belehr:
also erstmal das spiegelglas nach unten stellen. dann mit nem finger etwas rausrücken damit man dann mit einem flachen stück holz zwischen glas und gehäuse kommt. lappen zwischen machen! dann mit sanfter gewalt das glas raushebeln. fals es unten nich auch gleich schon draußen is das glas nach oben stellen und vorgang unten wiederholen. dann die stecker für heizung abziehen. dann sieht man wenn man ins gehäuse schaut unten eine halterung und oben die zwei haken. mit dem daumen unten deie halterung rausdrücken. richtig fest bis es klackt. dann oben den ersten haken nach oben drücken und die kappe dabei mit nem schlitzschraubendreher leicht weghebeln. dann hat man unten schon einen guten spalt wo man dann mit dem schraubendreher unten einmal entlang hebelt. es muss dann noch zwei mal klacken und dann wieder den zweiten haken oben lösen. dann muss der spiegel eingeklappt werden und man kann die kappe abziehen. heile :) das problem war die neue chromkappe drauf zu machen. das geht leihter wenn man an dem runden großen gelenk etwas wegfeilt. muss man dann mal gucken wo die neue kappe gegenstößt. dann muss man halt etwas fummeln und probieren bis sie sitzt. halt in umgekehrter reihenfolge. zum schluss stellmotor für die verstellung gerade stellen, stecker wieder dran machen ans glas und das glas ansetzen und MITTIG !!! leicht reindrücken bis es plock macht. fertig :cool:
hatte leider keine möglichkeit bilder zu machen. aber sieht echt edel aus jetzt. hab gleich noch die chrom led blinker eingebaut. fehlen nurnoch die chromtürgriffblenden :zieh:
achja und der chromring fürs RD4 und RT3/4 Radio von french-power sieht auch richtig gut aus. kann ich nur empfehlen!
