Wefahrsperre / Tastenfeld Mittelkonsole ??
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Di 23.12.08 01:33
Hallo
Habe vor kurzem aus einem 306 ein Tastenfeld bekommen was in der Mittelkonsole eingebaut war. Komischerweise war das auch im Auto nicht angeschlossen bzw. kein Stecker drauf. Was ist das genau für ein ding und wie funktioniert das ? leuchten diese Dioden an der Seite dauerhaft oder blinken evtl. ? Eine ist rot und eine grün so weit ich sehen kann. Perfekt wäre ja eine Art Schaltplan bzw. Steckerbelegung für so ein teil da ich das falls irendwie möglich gerne in meinem 309 verbasteln möchte so fern das sinn macht und überhaupt geht.
grüße
René206RC
Postleitzahl: 96123
Re: Wefahrsperre / Tastenfeld Mittelkonsole ??
Beitrag von René206RC » Di 23.12.08 03:33
Die wurde anscheinend deaktiviert! Wenn du´s ansteckst und die zündung anmachst. springt dein kleiner nur an wenn du auch den 4-stelligen Code kennst der im Speicher hinterlegt ist.
Sozusagen ne nervige Wegfahrsperre. :zieh:
Paradox ist, wenn sich einer im Handumdrehen den Fuss bricht.
HDI Fahrer
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 23.12.08 07:17
René206RC hat geschrieben:Die wurde anscheinend deaktiviert! Wenn du´s ansteckst und die zündung anmachst. springt dein kleiner nur an wenn du auch den 4-stelligen Code kennst der im Speicher hinterlegt ist.
Um es noch ein bisschen deutlicher zu sagen. Du MUSST den Code kennen, wenn du das Teil wieder anschliessen willst. Weil wieder dauerhaft deaktivieren lässt sich die WFS nur mit laufendem Motor und dazu brauchst du den Code. Und nein, man kann den Code nicht zurücksetzen :D
Und nun viel Spaß beim Spielen ;)
Frank
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 23.12.08 12:34
Ihr nix verstehen :D
Er hat nur das Tastenfeld aus dem 306 bekommen und will das in seinen 309 einbauen, was aber nicht funktioniert weil das Steuergerät vom 309 keine Wegfahrsperre hat.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
René206RC
Postleitzahl: 96123
Beitrag von René206RC » Di 23.12.08 12:58
Die Frage hab ich verdrängt. :D Warum auch immer man das machen sollte denke ich nicht das es geht.
HDI Fahrer
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 23.12.08 13:11
Gentsai hat geschrieben:Er hat nur das Tastenfeld aus dem 306 bekommen und will das in seinen 309 einbauen, was aber nicht funktioniert weil das Steuergerät vom 309 keine Wegfahrsperre hat.
306...309...wir sind doch alle eine Familie :auslach: :D
66% waren aber richtig, damit ist man zumindest noch versetzt worden ;)
Frank
