Lüftung/Heizung geht nur noch auf Stufe 4!! Hiiiilfeeee!!!
Benny86
Beitrag von Benny86 » So 14.12.08 11:53
Hallo erstmal an alle...bin gerade auf euer Forum hier gestoßen und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
Fahre einen 206er... vor 2 Wochen ging plötzlich von einer auf die anderen Sekunde meine Lüftung/Heizung nur noch auf Stufe 4!!! 1,2,3 geht garnicht mehr.... Jetzt habe ich hier schonmal was vom Vorwiderstand der Heizung gelesen etc.
Ich hoffe ihr könnt mir erstmal weiterhelfen woran es liegen könnte und wo z.B. der Vorwiderstand zu finden ist und ob er selber zu reparieren ist...
Bestend Dank im voraus...
Liebe grüße...
Martin
Schattenparker
Re: Lüftung/Heizung geht nur noch auf Stufe 4!! Hiiiilfeeee!!!
Beitrag von Martin » So 14.12.08 12:13
Benny86 hat geschrieben: Ich hoffe ihr könnt mir erstmal weiterhelfen woran es liegen könnte und wo z.B. der Vorwiderstand zu finden ist
falls nur noch die höchste Lüfterstufe funktioniert, wird es in der Tat am Vorwiderstand liegen. Um diesen zu wechseln, muss erst das Handschuhfach ausgebaut werden. Dann schiebst Du den Regler auf "Umluft" und greifst mit der Hand in den Luftkanal, drehst den Widerstand leicht nach links und ziehst ihn mit dem stecker leicht heraus. Das lösen des Steckers ist ein wenig fummelig, aber es geht.... :D
Viel Erfolg.
Gruß Martin
Benny86
Beitrag von Benny86 » So 14.12.08 21:03
danke schonmal für die schnelle Antwort.... was kostet denn dann ein neuer Vorwiderstand und wie genau sieht dieser aus?
lg
