gummiüberzug v. handbremshebel demontieren
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Do 11.12.08 20:14
hab hier jetzt einen original pug alu handbremshebel rumliegen. nun meine frage... wird der einfach nur gegen den aus gummi getauscht? wie bekomm ich das gummiteil da runter?
red306er
Randsteinstreichler
Re: gummiüberzug v. handbremshebel demontieren
Beitrag von red306er » Mo 15.12.08 19:09
hat das noch keiner hier gemacht?
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mo 15.12.08 19:47
Das Gummi über dem Handbremshebel is einfach nur drauf geschoben. Geht mit viel Kraft und ein wenig Silikonspray aber relativ schnell runter.
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Mo 15.12.08 19:52
Chris306 hat geschrieben:Das Gummi über dem Handbremshebel is einfach nur drauf geschoben. Geht mit viel Kraft und ein wenig Silikonspray aber relativ schnell runter.
viel kraft is gut... habs heut mal probiert das sitzt ja verdammt fest :teufelgut:
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mo 15.12.08 20:05
Ja, tut es! Hab mir dabei mal selbst so volles Rohr inne Fr....se gehauen, dass Ober- und Unterlippe innen aufgeplatzt sind....
Is aber wirklich nur draufgeschoben.
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Mo 15.12.08 21:46
Chris306 hat geschrieben:Ja, tut es! Hab mir dabei mal selbst so volles Rohr inne Fr....se gehauen, dass Ober- und Unterlippe innen aufgeplatzt sind....
wie hast du da bitte angezogen? :gruebel:
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mo 15.12.08 22:17
Na den Handbremshebel ganz nach oben gezogen, auf dem Fahresitz sitzend mit beiden Händen fest am Gummi gezogen und den Oberkörper leicht nach rechts gedreht.
Als das blöde Ding sich dann gelöst hat, machten meine Arme mit dem Gummi in der Hand ne Kreisbewegung direkt auf meine Schnute.... :heul:
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Mo 15.12.08 22:20
jungs versucht es doch mal , mit ein bischen salatöl oder seife , dann sollte das blöde ding leichter runter flutschen
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Re: re
Beitrag von Stoppi » Di 16.12.08 15:45
peugeot205winner hat geschrieben:jungs versucht es doch mal , mit ein bischen salatöl oder seife , dann sollte das blöde ding leichter runter flutschen
WAS willste da einölen? Das Kunststoffteil, damit man´s gar nicht mehr greifen kann? :lach: :D :zwinker:
Am besten den Kunststoff MIT NEM FÖN ANWÄRMEN!! Grade bei den aktuellen Temperaturen kriegt man´s sonst NIE ab.... :floet:
red306er
Randsteinstreichler
Re: re
Beitrag von red306er » Di 16.12.08 20:50
Stoppi hat geschrieben:
danke für den tip werds mal probieren ;)
öl find ich jetz auch nicht so gut, bekommt man ja kaum wieder wech
