Motor-Abgasreinigungssystem / Kontr. Geschwindigkeit defekt
move
Beitrag von move » So 30.11.08 00:53
Hallo zusammen,
mein 307 SW HDI 135 FAP hat folgendes Problem:
Meine Frau konnte den Wagen gestern früh nicht mehr starten. (Batterie leer)
Ich denke das lag daran, daß das Radio seit 3 Tagen gesponnen hat und sie sich nicht drum gekümmert hat. Dadurch wurde die Batterie wohl entladen.
Die Batterie haben wir am Ladegerät wieder aufgeladen und der Wagen läuft wieder.
Aber dann kam das Problem:
Kurz nach dem Motorstart kommt folgende Meldung:
Abgassystem defekt
Man kann aber normal fahren, bis man sich entschließt einmal ein wenig mehr Gas zu geben (ca. ab 2000 U/min) dann bekommt man diese Meldung:
System Geschwindigkeitskontrolle defekt
und der Motor fällt in ein Motorschonprogramm und dreht nur noch bis ca. 2200 U/min.
Die Meldungen unter "Bordcomputer-Diagnose" lauten:
Motor-Abgasreinigungssystem defekt
und
Wenn ich die Zündung einmal ausschalte fängt das Spiel wieder von vorme an.
Hat einer eine Idee was es sein kann und wie man es beheben kann?
hippedippe
NOS - Junky
Re: Motor-Abgasreinigungssystem / Kontr. Geschwindigkeit defekt
Beitrag von hippedippe » So 30.11.08 10:07
selbst kannst du nichts machen
aufjeden fall erstmal in die werkstatt und fehler auslesen lassen und löschen
docwatson
Beitrag von docwatson » Mo 01.12.08 21:43
move hat geschrieben:Hallo zusammen,
Abgassystem defekt
und
Die Steuergeräte legen durch die Unterspannung beim Starten mit leerer Batterie die lustigsten Fehler ab, lass die Fehler in der Werkstatt mal löschen, dann dürfte das Problem schon weg sein,
Grüßle, Doc
...and it`s half past four and i`m shiftin`gear...
move
Beitrag von move » Mo 01.12.08 22:58
docwatson hat geschrieben:...lass die Fehler in der Werkstatt mal löschen, dann dürfte das Problem schon weg sein,
Grüßle, Doc
Ich hoffe... :zwinker:
Ist ja schon mal gut, daß mir keiner sagen musste: "Das ist ganz klar ein kaputter Turbo" oder so :floet:
Dann werde ich meine Frau mal zum Peugeot-Händler meines geringsten Misstrauens zum Speicher löschen schicken.
Ich werde dann mal berichten ob es was gebracht hat. :gruebel:
move
Beitrag von move » Do 11.12.08 09:24
So, das Problem schein gelöst zu sein.
War aber ein steiniger Weg.
Also: ab zum Peugeot Händler, aber nicht zum örtlichen sondern einen weiter, weil der örtliche schon genug Mist gebaut hat. (z.B. 3 Mal Frontscheibe nach Steinschlag neu eingesetzt bis sie dicht war)
Jetzt sollte ein anderer die Chance erhalten.
Nach einer halben Stunde wurde der Wagen 15 Minuten lang untersucht. Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Der Spaß kostete 40€ :traurig:
Fazit des Mechanikers: Das Abgasrückführungsventil sei defekt. Ersatzteil, Softwareupdate und Montage 250 - 300 €
Aber da das Abgasrückführungsventil vor knapp 2 Jahren schon einmal getauscht wurde bin ich doch erst einmal zum örtlichen Händler gefahren um nachzufragen, ob die damals denn auch das "wichtige" Softwareupdate durchgeführt haben, ohne das das neue Abgasrückführungsventil laut dem anderen Händler nicht lange halten würde.
Mein örtlicher Händler hat sich dann das Protokoll auch einmal angeschaut und meinte: "Das sieht nicht nach dem Abgasrückführungsventil aus, sondern wegen den mal zu hochen und mal zu niedrigen Werten beim Dieselkraftstoffdruck nach verstopftem Dieselkraftstofffilter."
OK! Also habe ich dann mal einen neuen Filter eingebaut und siehe da, alle Fehlermeldungen sind weg. :lach:
Aber eine Fehldiagnose für 40€ und eine mögliche Reparatur für 250-300€ die nix gebracht hätte. :sonich: Frechheit!
Diesmal hatte mein örtlicher Händler wohl mal den richtigen Riecher. :cool:
Na, ja egal! Ich bin relativ günstig dabei weg gekommen und wieder ein wenig schlauer!
Für jeden, den es interessiert hier die Protokolle:
