E-Schaltpläne allgemein o. Heizung Heckscheibe 406 coupe ges
tigger
Beitrag von tigger » Sa 29.11.08 11:12
Hallo allle zusammen. Ich hoffe man kann mir helfen. Meine Heckscheibe am coupe funktioniert nicht und ich bräuchte den schaltplan . würde mich über holfe sehr freuen.
mfg jan
Postleitzahl: 26632
Re: E-Schaltpläne allgemein o. Heizung Heckscheibe 406 coupe ges
Beitrag von 406 D » Sa 29.11.08 11:27
moin,
wenn die heizung der heckscheibe nicht geht hast entweder die sicherung durch oder einen kabelbruch.
wenn du die hecklappe öffnest siehst du oben rechts und links 2 gummitüllen, dort laufen die kabel durch.
prüfe zuerst dort ob die kabel in ordnung sind und falls messgerät vorhanden messen ob strom an den anschlüssen der heizung ankommt.
vlt. findst da ja schon was.
gruß
