Ruckeln beim 206 HDI
ela
Beitrag von ela » Di 25.11.08 21:08
Hallo!
Nachdem mir hier schon mit meinem Auspuff geholfen werden konnte, wende ich mich heute mit dem nächsten Problem an Euch!
Mein 206 HDI 90 PS ruckelt im unteren Drehzahlbereich und da meistens auch nur im 1. oder 2. Gang und dann wieder bei schnelleren Geschwindigkeiten. Ich hab dann das Gefühl das er unrund läuft. Und wenn er dann ruckelt dann knallt es auch, naja knallen ist nicht der richtige Ausdruck aber ich weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll.
Habe schon die Einspritzrampe ausgetauscht, weil er das als Fehler angezeigt hat, jetzt ist das Ruckeln nur noch wie beschrieben und nicht mehr so schlimm wie vor dem Austausch aber es ist nicht weg.
Was könnte das sein?
Freue mich auf eure Hilfe!
Vielen Dank!
Ela
ela
Re: Ruckeln beim 206 HDI
Beitrag von ela » Do 27.11.08 20:51
Hallo!
Kann mir tatsächlich keiner helfen?
Keiner hier ne Idee woher das Ruckeln und stottern kommen kann.
Hab das auch bei höheren Geschwindigkeiten!
Lg Manu
Chris_S16
Beitrag von Chris_S16 » Fr 28.11.08 15:16
Vllt könnten es Fehlzündungen sein?..wie verhält sich den der drehzahlmesser? dreht der Motor dann auch hoch?
Würde vielleicht mal das AGR - Ventil überprüfen..also das Abgasrückführventil..einfach mal sauber machen.
Sg
Beitrag von Aron » Fr 28.11.08 18:24
Schläge? Etwa wie extreme "Nagler" bzw nageln oder leichtes unrhytmisches Nageln? Letzteres ist die Voreinspritzmenge, welche über den LMM beeinflusst wird, welcher einem massiven Alterungsprozess unterliegt.
Welchen Fehler gabs denn genau? Fehler Einspritzrampe bzw Rail in dem Sinne gibts nicht... hatte er ein Druckproblem? Wie war der genaue Wortlaut des Fehlers?
Handelt es sich um einen 2,0 oder einen anderen Motortyp? Welches Baujahr?
Ruckeln kann von einem verschmutzen LMM kommen, von defekten Hochdruckpumpen, defekten Injektoren oder sonstwas, dazu ist der Fehlercode und eben eine genaue Beschreibung wichtig.
