306: Finde Hintere Lautsprecherkabel nicht!
rode407
Beitrag von rode407 » Sa 22.11.08 10:48
Hi!
Ich ging davon aus, dass Kabel für hintere Lautsprecher schon verlegt sind weil in diesem sammelstecker hinterm Radio alle Plätze belegt sind, soweit ich das als laie feststellen kann!
Ich habe aber nirgenswo ein Kabel hinten gefunden.
Nun meine Frage sind Kabel verlegt im 306er? Wenn ja wie komm ich daran?
Vielen Dank
Beep
Re: 306: Finde Hintere Lautsprecherkabel nicht!
Beitrag von Beep » Sa 22.11.08 15:53
also wenn dann ist hinten links im kofferraum unter der hutablage ein runder srtecker im plaste. wenn kabel verlegt sind serienmässig dann sind sie da dran.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 23.11.08 01:48
Wenn du diesen Stecker nicht hast, dann wurden die Kabel höchstwahrscheinlich im Bereich der Rückbank abgeschnitten und lose verlegt, die Kabelbäume sind soweit identisch und bei dieser "Zusatzausstattung" wurde eben alles richtig eingebaut ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
rode407
Beitrag von rode407 » Fr 28.11.08 17:18
Aha und wie komme ich an das kabel dann ran ? das liegt dann da irgendwo lose, ohne ende rum oder wie?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 28.11.08 19:10
Wie gesagt, unter der Rückbank müssten sie sein.
matthiasgrubo
Beitrag von matthiasgrubo » Sa 14.02.09 19:41
Wie diese Geschichte ausgegangen ist, würde mich auch interessieren, denn: Ich habe ein altes (Nicht-Peugeot) Cassettenradio drin mit furchtbar höhenlastigen Boxen (auch nicht Serie) in den vorderen Türen. Die gehen.
In der Hutablage, die ich erst nach Kauf gesehen habe (weil ich danach nicht gefragt hatte) sind nun zwei Böxle drin, die mir sehr nach BUMM BUMM (also mit im Bedarfsfall kräftigem Bass :floet: ) aussehen. Die müssen wohl mal angeschlossen gewesen sein.
Werde mal suchen, ob ich was finde....
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Beitrag von Gixxer » Sa 14.02.09 19:59
ja also entweder hast den runden stecker, der is original zum einfachen rausnehmen der hutablage, weil da serienmäßig boxen drin sind, oder irgendwo hinten müssen sie rumliegen...
greetz
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
