Blinker defekt ?
lightningeve
Blinker defekt ?
Beitrag von lightningeve » Mo 17.11.08 19:26
Hallo !
Gestern bin ich mit meiner Familie zu meiner Tante nach Viersen gefahren.
Am Anfang der Autobahn klappten Blinker und Licht noch einwandfrei!!!
Nach einiger Zeit, hat nur noch das Licht geklappt nur die Blinker nicht.
War ganz schön blöde auf der Autobahn :augenroll:
Nunja da wir mit zwei Autos fahren mussten ( große Familie, kleine Autos ), hatte ich das Glück , dass hinter mir jemand fuhr der Bescheid wusste, dass auf einmal mein Blinker nicht mehr klappt (beide Seiten).
Der Blinker hat gar nicht mehr reagiert, Warnblinklicht schon.
Als wir dann da waren, hat mein Vater geguckt, mit licht aus, und die Blinker waren wieder Funktionstüchtig nur der Wagen hat gestanden.
Woran kann das liegen, Rellai, irgendwelche KOntakte im Eimer, Verschmutzt, wird da was heiß oder so?
Kann ich das irgendwie überprüfen?
:nixkapier:
Achso, auf der Rückfahrt bin ich auch mit Licht gefahren, da haben die Blinker keine Aussetzer gehabt!?
LG Eva
Re: Blinker defekt ?
Beitrag von Kris » Mo 17.11.08 19:30
ein gerne auftretendes problem ist mangelhafte masse - neben den scheinwerfern richtung kühler sitzen 2 ans blech geschraubte masse-verteiler. darüber läuft so ziemlich alles, was mit licht etc. zu tun hat.
kann sein, dass das entsprechende kabel einfach mürbe ist. da hilft nur scheinwerfer rausnehmen und die kontakte mal ansehen, mit ner drahtbürste entkorrodieren und mit kontaktspray fluten.
ansonsten kann auch einfach das blinkerrelais den geist aufgeben.
lightningeve
Beitrag von lightningeve » Mo 17.11.08 19:52
kann ich dass irgendwie Testen, ob das Rellai kaputt ist,bevor ich die Scheinwerfer rausnehme ?
Beitrag von Kris » Mo 17.11.08 19:59
tja - versuchsweise ein anderes einbauen ?!
anders geht das kaum.
lightningeve
Beitrag von lightningeve » Mo 17.11.08 20:01
joa ok, :D
noch ne Frage: wenn das Kabel am Masse- Verteiler maröde ist, dann würde doch das Licht allgemein nicht klappen oder ?
Beitrag von obelix » Mo 17.11.08 20:04
lightningeve hat geschrieben:joa ok, :D
nö - issn anderes als das fürs licht. jeder verbraucher hat seine eigene masse.
lightningeve
Beitrag von lightningeve » Di 01.06.10 09:27
so da bin ich wieder. und wieder mal das selbe problem. meine blinker klappen mal wieder nicht. :nixkapier: nachdem die ausgefallen sind, habe ich im sicherrungskasten nachgeschaut, da ist neben dem blinker relai ein grünes dickes relai.dieses war ziemlich warm. wofür ist das? dann nach ner viertel stunde haben die blinker wieder einwandfrei funktioniert. zwei tage später geht der mist wieder von vorne los. habe erstmal alle sicherungen nachgeguckt. dabei ist mir ein relai im motorraum aufgefallen, so nen dickes grünes. das ist an ein so nem pol bissel braun. was ist das für ein relai? gehört das auch zu den blinkern? LG Eva
Roy
Beitrag von Roy » Do 30.09.10 21:53
Hallo Eva!
Probier' doch einfach mal den Warnblinkerschalter nach oben und unten zu drücken, während du blinkst. Da gibt es öfter einen Wackelkontakt.
lg
Roy
