Gollum
von Gollum » Do 06.11.08 09:09
Hallo Leute. Kurze Frage: beim Bremsen flackert bei meinem 93er XRD ein oranges Lamperl ziemlich weit links an der Amaturentafel auf (nicht immer, aber hie und da). Ist das die Kontrolleuchte für die Bremsbeläge vorne ? Die Feststellbremse hat eine andere rote lampe. Haben die Beläge ein eigenes Lämpchen ? Und werden nur die vorderen Bremsbeläge beobachtet, oder auch die hintere Trommelbremse.
Sorry für die Frage, hab aber gerade keine Repanleitung und kein Bedienerhandbuch dabei und ich würde dann beim Heimfahren gleich Bremsbeläge kaufen.
lG
Alex
weißbrot
- Postleitzahl: 00000
von weißbrot » Do 06.11.08 12:04
mach ma n bild von der funzl und schick ma rüber
Tweekfam Fuhrpark:-pug106 1b/2jSchlachtefest-2xpug106sport_c-309vital_t...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen?
Außer durch eine TU-Wahnsinns-Kombi!^^
Gollum
von Gollum » Do 06.11.08 14:46
Hi !
Kann ich leider nicht. Bin mit den Öffis in die Arbeit gefahren und würde bei der Heimfahrt Bremsbacken holen fahren. Wenn ich nur genau wüßte ob es diese sicher sind. Also diese orange lampe hat eine Abbildung dieser Art drauf: (O) ...ist eigentlich schon das Zeichen für Bremse, gell ? Flüssigkeitsstand paßt. Was mich nur wundert ist, daß die rote Lampe für die Handbremse extra ist. Dachte immer, daß diese Lampe für alle Bremsprüfkontakte ist. Und daß die Beläge im Sommer noch recht passabel waren.
lG
Alex
weißbrot
von weißbrot » Do 06.11.08 14:57
guck dir doch erstmal die beläge an
- Forums Opi
von Aron » Do 06.11.08 17:03
Gollum hat geschrieben:Hi !
Ist es das 2. Symbol in der oberen Reihe? Das ist für Bremsverschleiß, aber in der Regel besteht nicht sofort handlungsbedarf, die Beläge haben dann erfahrungsgemäß noch min 3mm. Wenn diese Lampe leuchtet kannst eigentlich nur die Belagsdicke anschauen indem Du die Räder demontierst, inwiefern Du Stahlfelgen fährst. Aber auf Verdacht kannst Du natürlich auch wechseln. Je nachdem wie qualitativ der letzte Belagswechsel war kannst auch Fehlalarm sein, indem ein Kabel an der Bremsscheibe schleift oder manchmal sind die Hülsen auch undicht und besonders Salzwasser im Winter bringt die Lampe zum Glimmen. Am 309er hatten wir mit der Anzeige so viele Probleme das kurzerhand die Kabel der Beläge abgezwickt wurden und die elektrischen Anschlüsse verschlossen wurden.
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » So 09.11.08 10:14
also beim 106 s1 gab es diese anzeige ja. fand das schon sehr gut.
aber diese kontrolleuchte is nur für die vorderen beläge.
hinten hat das dingen ja die trommel und diese hat keine elektronische
verschleißanzeige.
der s2 hat sowas vorne auch net mehr
