Tacho einfach austauschen?!
xMost_Wantedx
Beitrag von xMost_Wantedx » Di 28.10.08 20:19
HI,
mein zeiger für die geschw, regt sich kein stück mehr!
wollte mal nachfragen ob man ein tacho vom peug 206 bj 2001 einfach austauschen kann.( kombiinstrument komplett wechseln) oder ob es da irgendwelche probleme oder auswirkungen gibt.
würde dann mein aktueller km stand übernommen oder der des neuen kombiinstruments???
viele dank für euer wissen :augenroll:
Re: Tacho einfach austauschen?!
Beitrag von Aron » Di 28.10.08 20:26
xMost_Wantedx hat geschrieben:HI,
ist es auszuschließen das der Geschwindigkeitsgeber am Getriebe defekt ist? Die Geber bzw deren Kontaktstellen machen auch gerne Probleme, fällt das Signal aus zeigt der Tacho nix mehr an.
Ansonsten musst Du den Tacho der richtigen Elektronik einbauen, Vollmultiplex und Teilmultiplex, Modellwechsel Herbst 2001, nutze bitte die Suchfunktion wie Du das raus bekommen kannst welches Modell Du hast und welchen Tacho Du brauchst, dazu gibts reichlich Lesestoff.
Ist Dein Wagen Vollmultiplex wird die höhere KM Angabe übernommen, entweder vom Ki oder von der BSi, ist er vor Herbst 2001 vom Band gelaufen wird die KM Angabe des "neuen" KIs angezeigt. Ändern kann man den Wert nicht, auch nicht Peugeot, da musste mal zu dirv Firmen in der Nähe Kontakt aufnehmen die "Tachotuning" durchführen.
