Fehlkauf Angel Eyes --> Kabelbrand
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » So 26.10.08 19:53
Moin !
Ich habe mir vor kurzen Angel Eyes für den Peugeot 405 bei ebay gekauft. Sie waren 1 Jahr in einem 405er drinnen. Nachdem ich sie heute vergeblich versuchte einzubauen mußte ich feststellen das sie nicht passen. ( Kotflügel und Stoßstange im Weg )
nun das eigentliche Problem. Ich habe die AE mal angeschloßen um sie auf Funktion zu Prüfen. Habe alle Kabel richtig angeschloßen. Nun ist aber das gelb/grüne Kabel von dem 3er Stecker abgebrand also dicke Rauchwolke und verkokste Isolierung.
Es wäre richtig dieses Kabel komplett auszutauschen was aber unmöglich ist da ich Kühler , Lüfter usw ausbauen müßte.
Da dieses Kabel eh nur vom Anfang 10cm lang angegokelt ist , reicht es da auch zu wenn ich dies kappe ne Lüsterklemme zwischen mache und neues Kabel ran???
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Fehlkauf Angel Eyes --> Kabelbrand
Beitrag von Vollgastauglich » So 26.10.08 20:07
naja - lüsterklemme wär jetzt nicht meine lösung. aber ich denke, sauber verlöten und nen zipfel schrumpfschlauch rüber sollte schon taugen!
ABER du siehst das eine ende, das angefangen hat zu kochen ... was ist mit anderen verbindungsstellen - der kompletten kabellänge - kannst du 100% ausschliessen, dass das kabel ansonsten noch einwandfrei ist? nicht dass du dir damit nur noch nen bug einbaust, der dir dann ein schönes ausgedehntes feuerchen verursacht!
wär mir ein - wörtlich - recht heisses thema!
gruß martin
Uli Stein
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » So 26.10.08 20:53
Sers,
also lüsterklemmen sind im Kfz-bereich ein no-go!! Frag mal beim Freundlichen, ob er dir ned einfach mal nen quetschbinder mit schrupfisolierung geben kann. Ist alle male besser!
Das gelb /grüne ist normalerweiße Masse. Das Kabel ist nicht lang. das geht von den Scheinwerfern nur zu den Massepunkten. Befinden sich am fronblech neben den Kühler *g*
Aber wo ich noch ne frage habe. Du hast geschrieben, das du alle Kabel richtig angeschlossen hast. Sind doch nur 2 Stecker??
Mfg Martin
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » So 26.10.08 20:54
Das weis ich eben nicht ob auch an anderen Stellen des Kabel vergokelt ist. Der Kabelbaum liegtso blöd das man die Stoßstange , Kühler , Lüfterrad abbauen müßte , dazu die schwarze Ummandelung des Kabelbaums weg machen müßte , das Kabel rausziehen müßte usw. Nun das Problem komme ich irgendwann zum 2. Stecker oder geht des Kabel bis zur Sicherung. Ich weis nichtmal was es für n Kabel ist. Es gibt 3 Kabel. Ei weisses , ein braunen und das angeschmorte gelb/grüne Kabel. Ja ist das nun plus , Dauerplus oder minus????
Zu Big Al :::
ja ich habe alle Kabel richtig angeschloßen. Ein falsches Anschließen war unmöglich , da alle Steckverbindungen dort pasten wo sie hin sollten. Ich denke mal das die Kabel im Scheinwerfer vertauscht waren
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » So 26.10.08 21:01
106erfahrer hat geschrieben:Das weis ich eben nicht ob auch an anderen Stellen des Kabel vergokelt ist. Der Kabelbaum liegtso blöd das man die Stoßstange , Kühler , Lüfterrad abbauen müßte , dazu die schwarze Ummandelung des Kabelbaums weg machen müßte , das Kabel rausziehen müßte usw. Nun das Problem komme ich irgendwann zum 2. Stecker oder geht des Kabel bis zur Sicherung. Ich weis nichtmal was es für n Kabel ist. Es gibt 3 Kabel. Ei weisses , ein braunen und das angeschmorte gelb/grüne Kabel. Ja ist das nun plus , Dauerplus oder minus????
welches kabel das ist is eigentlich primär erstmal wurscht ... wenn es gekogelt hat und evtl. ein gegengepoltes kabel mit angeschmort hat, wirst du unweigerlich ein problem kriegen ... da wird vermutlich nur freilegen und nachsehen helfen. und zwar unabhängig von steckverbindungen - bis zur sicherung. das kabel schmort grundsätzlich immer an den schwächsten, bzw. widerstands-stärksten stellen... und wo die sind :nixkapier:
Uli Stein
Beitrag von Aron » So 26.10.08 21:09
Vollgastauglich hat geschrieben:wirst du unweigerlich ein problem kriegen ... da wird vermutlich nur freilegen und nachsehen helfen. und zwar unabhängig von steckverbindungen - bis zur sicherung. das kabel schmort grundsätzlich immer an den schwächsten, bzw. widerstands-stärksten stellen... und wo die sind :nixkapier:
im Normalfall sollten ja die Klemmen Abblend und Fernlicht abgesichert sein, die Sicherungen sind idr so dimensioniert das das Kabel nicht überlastet wird. Eventuell war auch nur das Massekabel antsprechend vergammelt und durchs Bewegen an der marodesten Stelle weggebrannt?
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Mo 27.10.08 17:18
ey Leude ich sags euch. Das ist so eine sauerei. Also wenn der Drecks Händler so weitermacht wechsel ich die Automarke oder geh zu nem anderen Peugeothändler.
Heute war ich dort um zu wissen wie ich des am besten mit den verkoksten Kabel machen kann. Die sagten komplett erneuern , nächste Woche Termin. 2 Stunden arbeit ungefähr 160 euro würde es kosten.
Dann bin ich zu ner freien Werkstatt der seine Arbeit echt gut macht. Der hat des heute in 1 Stunde für 13,37 Euro gemacht. Kabel abgeschnitten , überprüft ob´s woanders noch defekt ist und dann n neues angebracht.
Ey 160 € und 13,37€ is doch ein krasser Unterschied
