Kann man eigentlich bei meinem Coupé Xenon Lichter nachrüsten?
Wenn ja was kostet das und muss man das eintragen lassen?
Gruß onkelz666
Moin,onkelz666 hat geschrieben: Kann man eigentlich bei meinem Coupé Xenon Lichter nachrüsten?
Moin,emporeo hat geschrieben:also im Coupe muss man da gar nichts am scheinwerfer ändern, da er schon für xenon vorgesehen war. Er hat sogar die halterung ür das steuergerät schon am scheinwerfer dran.
des weiteren gibt es von hella ein nachrüstsatz für xenon mit elektronischen sensoren die an die achse kommen damit die ALW über den orginal stellmotor läuft.
Das zumThema xenon ins coupe
Nöö, ich habe ja die komplette 807 Technik im 307 drinne und ohne Steuergeräte hat man unten im Scheinwerfer riesen Löcher, die Oberseite der Steuergeräte kann man bei geöffneten Kappen von hinten sehen. Hochspannung ist quatsch, das hängt von der Generation ab, das die D1 die Zündspulen im Sockel haben ist einfach ne Generationssache, die D2 hattens eben extern.emporeo hat geschrieben:KAnn dir da leider nicht zustimmen. Schau dir mal den 807 an der hat das steuergerät fürs xenon unter dem scheinwerfer lediglich das zündmodul ist im scheinwerfer, das ist aber bei allen so wegen der hochspannung. nur die neuen modelle ala 407 usw haben alles im scheinwerfer. selbst mercedess hat externe steuergeräte. Der elypsoidescheinwerfer der sich im coupe befindet ist xenontauglich da es vorgesehen war das coupe mit xenon auszurüsten jedoch wegen mangelnder nachfrage wurde das nie gemacht. Nur die aller ersten coupes mussten innen noch umgerüsstet werden aber sobald da mal ein neuer rein kommt ist das alles schnee von gestern der ist ready vor xenon. ist wie die keyless go geschichte. ist schon in allen neuen autos ab 407 drin nur will das noch keiner.
