Hallo, habe ich problem damit ein geeignetes Loch zu finden um bei meinem 406 Coupe Bj.2000 ein Endstufenkabel ins Auto zu bekommen.
Kann mir bitte jemand sagen wo ich da rein komme?
Danke
 Z.B. hier: http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... +406+coupeHi,
du brauchst natürlich kein Loch bohren :show: Habe an einer Stelle insgesamt 120mm² Kabel in den Innenraum gezogen, und das ohne Probleme. 8)
Der Durchgang befindet sich auf der Fahrerseite. Um diesen zu sehen, musst du das Fahrzeug anheben, das Rad und die Radschale abschrauben. Dieser Durchgang führt dann direkt in den Fußraum, wo sich links von der Kupplung die Plastikfußablage (auch diese muss entfernt werden) befindet. Hier ist noch kein Kabel durchgezogen. D.h., dass du einen kleinen Schnitt in den Gummi machen musst. Dein Kabel wird dann sicherheitshalber noch mit einem Kabelschutzschlauch überzogen und kann dann auch unbedenklich unter der Radschale verlegt werden.
Sobald du die Radschale aber ab hast, wird dir sicher alles klar. Wenn du weiere Fragen hast, einfach noch einmal ne Mail an mich.
Mfg,
Thomas
