S16power
von S16power » Di 05.02.08 18:42
Hab ein Problem. Der Rallye 106 Bj98 meiner Mutter zieht beim Bremsen nach rechts. Komisch ist jedoch, dass das nur bei warmen Bremsen der fall ist. Aber bei einer Vollbremsung Blockieren beide Seiten. Hab die Breme jetzt auch schon entlüftet, hat leider nichts gebracht.
baguette
von baguette » Di 05.02.08 18:56
Könnte/dürfte Rost am Bremssattel/-kolben sein --> Bremse löst sich nicht mehr richtig.
Hatte ich zumindest so mal bei ´nem anderen Auto.
Hast Du mal geguckt, ob die Bremse auf einer Seite beim Fahren heißläuft ?
Grüße,
b.
Ernscht
von Ernscht » Di 05.02.08 19:41
Ja bei denen Rosten die Bremskolben immer fest musst mal drauf Achten die Scheiben müsste eigendlich glühen ich würde Sattel und Belägen + Scheiben beide seiten neu machen
siegal
von siegal » Di 05.02.08 20:10
Da sind die Bremskolben fest. Muß ma aber ned unbedingt neu machen. Versuch sie gangbar zu machen. Es gibt da auch so eine Bremskolbenpaste die das erneute festgehen verhindert
S16power
von S16power » Mi 06.02.08 13:44
Ja beim normalen Fahren merkt man da nichts, dass er nach rechts zieht (also lösst die Bremse richtig). Wenn man beim runterbremsen lagsam immer stärker bremsst zieht er stark nach rechts. Sobald man am blockierpunkt ist bremsen beide wieder gleich. Ich hab schon geschaut ob die Aufhängung ausgeschlagen ist. Aber da sieht man nix.
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Mi 06.02.08 13:49
spurstangen
feste bremse
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Mi 06.02.08 13:56
wollte mich mir hier mal anklicken
war m freitag mit sohnemanns 106er bei regen unterwegs auf der autobahn
als ich bremsen wollte kam erst fast nichts dann zog das auto stark nach rechts
muß dazusagen das auto hat wegen motorschaden bis vor 3 wochen gestanden
im trockenen zustand bremst er dank der s16 bremsanlage wie sau
kann das bremsverahlten am langen stehen liegen
das vielleicht die bremsbeläge gelitten haben oder liegt des an den bremsscheiben, sollten die vielleicht poliert wegen waren sicher angerostet
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Mi 06.02.08 14:06
ja wenn du lange gestanden hasch, musste erst ma
die bremsen wieder "frei" fahren. zumindest könnte
es auch sein wenn die bremsscheiben den ölfilm
drauf haben, dass sie net bremste auf der linken
seite.
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Mi 06.02.08 14:11
sohn meinte erist seit wieder anmeldung ca 1000km gefahren
peugeot205winner
- Staudrängler
von peugeot205winner » Mi 06.02.08 14:45
das bremsverhalten war recht abenteuerlich
mußtest immer erst die bremsen trocken bremsen dann kam dieser starke zug nach rechts dan ging die bremse wunderbar
