oletel
von oletel » Do 15.11.07 18:36
Hallo
bei meinem 205 mit 44 kw geht das Fernlicht nicht mehr.
Normales Abblendlicht ja, bloßdann auf Fernlicht umschalten-geht nichts.
Lichthupe geht , wenn ich ohne Licht fahre.
Liegt das am Schalter/ hebel oder gibt es da ein Relais ,das spinnt?
Mein zweites Problem :
der Wagen wird vom Kofferraum her naß?
woran kann das liegen? Rost oder Löcher hat er nicht.
Danke für Eure Hilfe
Oletel
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Do 15.11.07 18:47
nabend
das mitm licht liegt höchstwahrscheinlich am schalter..
grüße
steffen
- Urgestein
von Kris » Do 15.11.07 18:51
check mal ob die heckscheibe nicht zufällig lose ist - v.a. an der unterkante.
bubu
von bubu » Do 15.11.07 19:36
oletel hat geschrieben:Hallo
so wie Du es beschreibst, wird es am Lenkstockschalter liegen;
ich hatte exakt das Problem vor n paar Wochen
When you get into a 205, it gets into you.
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Do 17.01.08 14:45
Hallo.Das mit dem Wasser kann das selbe problem sein wie ich hatte.
1.Bei mir war die Heckscheibe unten undicht weil der deckel gerostet war.
2.Am Heckwischer wars undicht
3.Von unten die stopfen auf dem Kofferraumboden waren faul
4.An den Seitenscheiben hinten( nicht Ausstellfenster) war das Gummi undicht.
Ich hatte immer jede menge wasser unter dem Rücksitz.
Ich habe nachher ne neue Klappe ran gemacht und diese dann gerade gecleant und den rest hab ich mit Silikon zu geschmiert.Jetzt ist er trocken.
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Sa 19.01.08 06:50
bei mir kam das wasser im kofferraum von unten durchs loch von der ersatzradbefestigung
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 19.01.08 11:55
Ja bei mir war das auch.Das Loch habe ich dann mit Silikon zu gemacht.
Habe eh einen quer eingebauten Sportauspuuf mit vier endrohren drunter.Somit musste das Reserverad weichen.Dann habe ich das loch einfach zu gemacht und dann war er dort einmal trocken.Dann habe ich nach und nach sie anderen stellen noch abgedichtet und jetzt habe ich ruhe.Zu der zeit hatte ich noch keine so teuere Anlage hinten drin.Die war total nass.Jetzt habe ich schon mehr probleme wenn es hinten reinregnet.
