Jonnylein
- Strafzettelsammler
von Jonnylein » Mo 06.08.07 14:15
Hey Leute!
hab bei meinem cab das problem, dass hinten die el. fensterheber manchmal langsamer als normal auf und ab fahren! woran kann das liegen?
Grüße, Jonny
Twisty
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 38106
von Twisty » Mo 06.08.07 16:04
Hmmm...könnte temperaturabhängig sein, wenn's sporadisch auftritt...vllcht mal den Mechanismus neu abfetten (weniger Reibung = more Speed)..oder die Motoren sind hin...oder die FETTE Musikanlage zieht den Strom weg...
greetz
Posti
von Posti » Di 07.08.07 16:37
hab das bei mir auch ab und zu...
lustig wirds wenn du alle 4 knöpfe aufeinmal drückst, also vor und hinten, da krabbelt jeder käfer schneller als die dinger
Titten raus, es ist Sommer!!!!
Jonnylein
von Jonnylein » Di 07.08.07 16:55
genau so isses
Posti
von Posti » Di 07.08.07 16:56
ich glaube aber gelesen zu haben, dass das irgendwie mit dem relais zusammenhängt usw usw... ist also normal
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 07.08.07 19:57
behandle die seilführungen von allen venstern mit gutem haftschmiermittel und überprüfe die Massekontakte hinter der rechten seitenverkleidung auf oxidation. genauso die stecker an den motoren und an den türdurchführungen!
danach geht's wieder deutlich besser
Posti
von Posti » Di 07.08.07 22:37
ok, wieder was gelernt
Jonnylein
von Jonnylein » Mi 08.08.07 11:46
wie bekomme ich die ganzen seitenteile denn ab? gibts da irgendwo ne selfmade dazu? oder noch besser, gibts fürs cab so ein "ich machs mir selber" buch?
Posti
von Posti » Mi 08.08.07 17:10
fürs dir selber machen brauchst du ein buch !?!?!
spaß beiseite, weiß ich jetzt gar nicht, ich bilde mir ein das die rückbank weg muss und da dann schrauben sitzen, und oben der deckel weg muss, der ist nur geklipst
alle angaben ohne gewähr
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Mi 08.08.07 20:26
Kurzanleitung:
Rückbank raus. 2 Schrauben unter dem Sitzteil, 2 Schrauben unter der Lehne. Dann nach oben aushaken.
Obere Seitenabdeckung abnehmen. Dazu Verdeckkastendeckel öffnen und von hinten unter dieser kleinen Klappe je 2 Schlitz- oder Torx- oder Kreuzschrauben rausdrehen. Tür öffnen und dichtung vorsichtig abziehen. Rest ist dann nur noch mit Klipsen fest. Nach oben hin ausklipsen.
Seitenteil abnehmen. Unter der Sitzbank sind noch so graue Winkel die mit einer 10er Mutter fest sind und oben in der ecke der LEhne sind 2 Kreuzblechschrauben pro seite. Am oberen Ende sind wieder 2 Clipse. Diese richtung innenraum mit einem ruck lösen.
Et Voila!
Wenn es nicht regnen würde könnte ich bilder machen
