sejjerlenner
von sejjerlenner » Do 14.06.07 20:53
Hi Leute, wenn wir schonmal bei TaCHOS sind.
HAb meinen ausgebaut (Birnchen defekt)UND WIE KRIEG ICH DIE DUSSELIGE TACHOWELLE WIEDER DRAN OHNE MIR DIE FINGER ZU BRECHEN??????????
Sitz hier grade und hab nur noch ne Stunde Licht. würg
106power
von 106power » Do 14.06.07 21:01
hi,
bei meinem alten 106 konnte ich die tachowelle bis nach hinten in die öffnung zurückdrücken, wo sie herauskommt. das ist die dann irgendwie eingerastet. dann konnt man einfach so den tacho einsetzen und das hat dann direkt aufeinander gepasst. einfach mal auprobieren
sejjerlenner
von sejjerlenner » Do 14.06.07 21:14
Nö. funktioniert nicht. Welle rastet nicht und TAcho will einfach nicht draufgehen.....sch...
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 14.06.07 21:49
dann bau die Mittelkonsole aus. dann kannst du von rechts mit der hand hintern tacho und die welle festhalten oder mit einer verlängerung in position halten, während du den tacho von vorne draufsteckst
sejjerlenner
von sejjerlenner » Do 14.06.07 22:09
Alles wieder ok.
Hätte klappen sollen aber der Fangtrichter um die Welle war verbogen. Konnte nicht reingehen.
Habs übrigens von der anderen Seite durch die Seitenlüftung gemacht, ist einfacher wie Mittelkonsole...
Danke euch
Schmeedy Gonzales
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 50672
von Schmeedy Gonzales » Do 14.06.07 22:10
Eine andere Möglichkeit ist du löst die Tachowelle am Getriebe und schiebst diese etwas weiter vom Motorraum ins Amarturenbrett und kommst dadurch leichter von innen ran. Kannst das gleiche auch versuchen ohnen die Tachowelle vom Getriebe zu trennen.
Letzteres hat an meinem alten 205er mehrfach gut funktioniert.
DG
von DG » Do 19.07.07 17:22
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Allerdings kann man
von unten bei abgenommener Lenksäulenverkleidung auf der linken Seite mit einem langen Schraubendreher den Trichter in die passende Richtung drücken, damit die Armatur wieder hineinpasst.
Man braucht nur eine Taschenlampe, nen längeren Schraubendreher und ein wenig Geduld
