beenie206
- Serien-Wagen-Fahrer
von beenie206 » So 22.10.06 16:25
ich will meinem 206 S16 eine Standheizung gönnen. Im Forum habe ich gelesen, das einige mit der Eberspächer nicht ganz so zufrieden sind. Ist die Eberspächer wirklich so laut?
Ich habe ein Angebot über die Webasto Thermo Top E und die Eberspächer Hydr. 5. Beide Heizungen kosten etwa das gleiche, nur die Eberspächer hat 5KW Heizleistung und die Webasto nur 4 KW.
Ich tendiere im Moment zur Eberspächer, wegen der höheren Heizleistung. Würdet ihr mir davon abraten?
Welche der Fernbedienungen ist besser, die Webasto t100 oder die Eberspächer easy Start R+ ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
beenie
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 22.10.06 17:18
beenie206 hat geschrieben:
ich würde zur Webasto tendieren. 4KW Heizleistung sind völlig ausreichend, da der kleine Heizkreislauf über relativ wenig Wasservolumen verfügt und dementsprechend schnell aufgeheizt werden kann. Über ein Heizzeitmanagement (Eingabe der Abfahrtszeit per FB) verfügen beide Hersteller.
Angeblich haben die neuen Eberspaechermodelle geänderte Schalldämpfer und sind nicht mehr so laut....
Gruß Martin
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » So 22.10.06 17:31
mir hat der Boschdienst zur Eberspächer geraten, schon mal wenn mal etwas kaputt geht kann man bei Eberspächer einzelne Bauteile austauschen und bei Webasto nur komplette Baugruppen,,, was günstiger kommt kann man sich ja vorstellen.
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 22.10.06 17:38
e5436363 hat geschrieben:mir hat der Boschdienst zur Eberspächer geraten, schon mal wenn mal etwas kaputt geht kann man bei Eberspächer einzelne Bauteile austauschen und bei Webasto nur komplette Baugruppen,,, was günstiger kommt kann man sich ja vorstellen.
Ist wohl auch ne Glaubensfrage...
Ich kenne z.B. keinen einzigen Boschhändler, der Eberspaecher emphiehlt. Allerdings würde ich auch nicht zu Eberspaecher raten, weil ich damit richtig auf die Schnauze gefallen bin..
Obwohl es sicher tausende Heizungen von Eberspaecher gibt die tadellos funktionieren...
Gruß Martin
- Forums Opi
von Aron » So 22.10.06 17:39
moin...
bei Webasto bekommt man auch alles einzeln, was die wohl gemeint haben?
wobei ich sagen muß, ich habe mir jetzt ne Thermo topD (5kw) zugelegt, weil bei meiner alten Thermo Top (bj93) keine Ersatzteile mehr zu bekommen waren, bzw kein Brenner
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » So 22.10.06 17:46
Ich alten 306er hatte ich eine Webasto Thermo Top DW50
im neuen 306er wieder, nur diesmal mit Telestart T80
Im alten 406er hatte ich eine Thermo Top C mit 5kW und Telestart T90.
Als ich das Auto verkauft habe habe ich alles wieder ausgebaut und die Standheizung wieder bei meinem neuen 406er eingebaut. Nur diesmal mit der T100 HTM
Würde mir wieder Webasto kaufen ....
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Do 05.02.09 23:05
Es gibt doch auch direkt auf der Preisliste eine Standheizung, die aber auch erst beim Händler eingebaut wird. Gibt es da eine fahrzeugspezifische Zeitschltur für den 206, und von welchem Hersteller ist die?
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Mi 11.02.09 07:58
Wie schließt man eine Standheizung am 206 überhaupt an? Gibt es schon eine Unterstützung für CAN Bus?
Kann man eine nehmen, die an die Rückflußleitung der Einspritzung kommt, und so auf eine Tankleitung verzichten?
Kaddy306
- Postleitzahl: 14558
von Kaddy306 » Mi 11.02.09 09:45
also ich hab auch ne webasto thermo top c mit T100 fernbedienung und ich bin zufrieden. ich kann sogar vom büro aus die heizung anmachen, obwohl ich auf der dem parkplatz abgewandte seite des gebäudes sitze und die signale durch alle rechnerräume müssen
zur eberspächer kannsch nüscht sagen, mir wurde mal gesagt, dass manche die einbauen, weil die weniger platz wegnimmt, als es die webasto tut. wäre bei mir evtl auch sinnvoller gewesen, denn in meinem motorraum gehen die bauteile der heizung kreuz und quer und sind bei jeder reparatur (zuletzt das wechseln der batterie) im weg...
308 SW HDi 110 SportPlus, tortuga-blau
gekauft mit 56.400 km (03/2012)
Peugeot 306 Break, Eisbergsilber-Metallic
gekauft mit 39.211 km (09.09.2004), verkauft mit 157.000 km (03.2012)
http://www.kaddy.dreinullsechs.de
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Do 12.02.09 07:37
Die Thermo Top gibts meines Wissens nur noch als Restbestände. Die war vom Einbau günstiger, weil man keine Rohre zum Tank legen mußte.
Gibt es eigentlich einen Standard-Ort für die Zeitschaltuhr im 206?
