xslater
von xslater » So 13.08.06 15:41
HI,
Hab an meine Batterie so eine Schnellspanner.
Wie schließe ich da mein Stromkabel für die Endstufe an?
Und bei mir ist kein so Stopfen zum rausdrücken, kann ich auch durch das loch unten gehen?
MFG Tobi
Marcel
von Marcel » So 13.08.06 17:26
Hi
is eigentlich egal wo du durchgehst.
Musst nur gucken ob du da denn auch vom Innenraum rankommst bzw wo das da genau rauskommt.
Würde in dieses Gummi nen Loch reinschneiden oder Bohren.
Musst aber gucken wenn du den Stopfen rausmachst, dass du ihn auch einigermaßen wieder reinbekommst, ansonsten kommen die Motorgeräusche in den Innenraum deines Wagens und dann wird es schon etwas lauter.
Mitm Schnellspanner weiß ich nicht wie das funktionieren soll. Kann nicht vielleicht ne normale Halterung dadran machen?
xslater
von xslater » So 13.08.06 17:51
HI,
das mir dem Spaaner hat sich erledigt, dafür gibts extra Klemmen.
MFG Tobi
Die_Butterkugel
von Die_Butterkugel » So 13.08.06 17:53
musst mal rechts hinten schauen! Da is auch nen Gummi, wo es ne Sollbruchstelle für nen Stromkabel gibt! So hab ich es bei meinem gemacht! Weiss nicht ob das auf dem foto das sein soll, is bei mir schon nen bischen länger her als ich das gemacht habe!
MFG
jens
engeldane
von engeldane » So 13.08.06 19:32
Würd mich auch interessieren wo das auf dem Bild ist.
Die_Butterkugel hat geschrieben:musst mal rechts hinten schauen!
Meinst du rechts wenn du vor dem Motorraum stehst? da hab ich glaub auch schonmal sowas in der Art gesehen, da sitzt bei mir ein Steuergerät-Kästchen-Dings-Bums drüber
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
xslater
von xslater » So 13.08.06 19:49
HI,
das ist wenn man vorm Motor steht rechts hinten, da ist keine Sollbruchstelle, wie man auf dem Bild sieht, liegt vielleicht am Baujahr, oder Ausführung.
Meiner ist 10.2004.
Kann man das Loch unten drunter auch nutzen, hab ich bei nem anderen gesehen.
Ansonsten hab ich noch den eckigen Einlass direkt hinterm Motor, da kommt man aber nicht so gut ran, und da kommt doch in der Mittelkonsole raus oder?
Da müsste ich das Kabel von da irgenwie zur Fahrertür legen.
Zuletzt geändert von
xslater am So 13.08.06 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Tobi
Pug206
von Pug206 » So 13.08.06 19:50
@xslater also wenn Du Multiplex hast würde ich da nicht rein gehen wo Du geschildert hast.Da bekommst nur Probleme.Weil da Direkt der Kabelstrang rein geht.
Da spielt das Mux mal verrückt . Eigene Erfahrung damit gemacht.
Bohre einfach ein Loch an der Beifahrerseite in Motorraum rein und verlege es min. 30 cm von Kabelstrang das Stromkabel weg. Dann hast Du immer Freunde an deiner Anlage.
xslater
von xslater » So 13.08.06 20:03
HI,
was meinst du mit MUX ?
30 cm weg, eingentlich wollte ich es wie viel unter der Verkleidung auf der Fahrerseite nach hinten legen.
PS: Hat jemand nen Tip wie ich leicht die Blende von meinem Radio ab bekomme?
MFG Tobi
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » So 13.08.06 21:51
um noch mal auf die klemmen zurückzukommen, wo bekommt man solche?
weil ich hab bei mir das ganze festgelötet..
bye,
gr4vy
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
xslater
von xslater » So 13.08.06 22:31
MFG Tobi
