Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 10.05.06 16:45
Hossa,
Ich würde gerne mal für etwas Luxus für die billigen Plätze und eine bessere Durchlüftung im Auto sorgen, deshalb interessiert es mich ob es die elektrischen Fensterheber hinten im 306 auch mal als Sonderausstattung gab und wie dort die Schalter platziert wurden.
Den Strom könnte man ja von der ZV abzapfen, oder reicht das nicht aus um die Motoren zu betreiben?
Und noch was, kann man die sogenannte Komfortschaltung (einmal drücken, Scheibe geht komplett hoch bzw. runter) auch für die Beifahrerseite haben?
Die Stecker der Schalter sind ja unterschiedlich.
Es geht selbstverständlich um den Fünftürer.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 10.05.06 16:57
ALso Denke Orginal wird zu Teier es sei den das gab es wirklcih udn findest einen aufm Schrott.
1 Fensterheber kostet pro tür ja schon 160€
Strom würde ich Extra nehmen die zeihen ganz schön da dürfte das ZV zu schwach sein da ist sowiso kein Saft drauf da die nur Angesteuert werden wenn man Öffnet oder Schließt.
Eine einfach udn billige Lösung sind diese Universalteile.
99€
Udn da kannste Schalter udn motor dahin machen wo die kurbel ist.
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Mi 10.05.06 18:09
Den Komfortschalter kannst nachkaufen.
Es sei denn Du hast ne andere Kabelbelegung dafür.
5 für normale EFH Schalter und 6 für den Komfort. Da schaust halt mal nach.
Wenn beide die gleiche Anzahl Kabel haben, kannst auch den Komfort für die Beifahrerseite kaufen.
ET Nummer: 6552X5
'FC', IMPULS BETAETIG SCHEIBENHEB VO
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 10.05.06 23:14
Denke dieser Komplett kit ist die Einfachste und Günstige Lösung für alles. Gibts bei Conrad udn so
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Do 11.05.06 12:55
@Dreamer: Muss mal schauen, jedenfalls sehen die Schalter sowie die Stecker ganz anders aus, und die Komfortschaltung will ich nur für die Fahrertür, der Schalter auf der Beifahrerseite kann so bleiben.
Wie sieht es denn mit den Teilen von 405 oder 406 aus, könnten die passen?
Ansonsten guck ich mich wirklich mal bei Conrad oder Waeco um...
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Do 11.05.06 14:18
Die originalen FH-Schalter für die hinteren Scheiben sitzen am hinteren Ende des Mitteltunnels.
Zu 99% liegt in einem S16 auch schon die komplette Verkabelung, also muss man da nix basteln.
Komfortschaltung rechts ist möglich, man braucht das Kästchen der linken Tür und muss bissl Kabel stricken...
better waste a minute in life, than life in a minute
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Sa 13.05.06 00:31
Na das ist doch mal Prima.
Das die kabel liegen stimmt bei mir liegen sogar die stecker vom Cabrio drin
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » So 14.05.06 18:18
Dann muss ich mal den Aschenbecher hinten rausnehmen und gucken ob da Kabel liegen
Dreamer
- Meisteranwärter
von Dreamer » So 14.05.06 18:42
Wenn Du direkt hinterm Aschenbecher was sehn kannst ist´s ja gut.
Beim 405 muss ich z.b. die gesamte Mittelkonsole abbauen um die Kabel da drunter sehen zu können.
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » So 14.05.06 19:06
Ob ich was sehen werde weiss ich nicht, hab ja keine Ahnung wo genau die Schalter montiert wären.
Ansonsten kann ich ja das kleine Ablagefach ausbauen das ein Stück weiter vorne ist.
