Thomas_A
von Thomas_A » Mi 19.04.06 12:04
Hallo Liebe Peugeot gemeinde, mich würde interresieren ob die Kupplung vom 205 in den
106 passt also unter den Tu Motoren hin und her Bau bar ist?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 19.04.06 12:06
zumindest die vom TU5 und XU9 dürfte gleich sein... hab die mal optisch verglichen und sahen gleich aus. TU3 und kleiner dürften kleinere kupplungen haben
Stephan
Thomas_A
von Thomas_A » Mi 19.04.06 12:17
Heist also kann den 205 xs mit 75 Ps die Kupplung nehemn und in den 106 XSI bauen oder wie?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 19.04.06 12:40
der 75ps ist ein TU3 (1.4) und der XSI??? 1.6 oder? dürfte also net passen.
Stephan
Thomas_A
von Thomas_A » Mi 19.04.06 12:44
Ne der XSi iat auch ein 1,4l Motor!
Gruss Thomas
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 19.04.06 13:30
dann dürfte es passen, aber schau doch mal in den unterlagen nach...
evtl hat der aber das schwungrad und die kupplung vom TU5, könnte gut sein wegen der höheren leistung...
Stephan
theblackCrow666
von theblackCrow666 » Mi 19.04.06 14:04
http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=1
Gib mal hier die Daten ein und zack siehst Du, für welches Fahrzeug die Kupplungs-Sets oder Bestandteile der Sets noch verwendet werden können.
Wenn Du Dich durchgeklickt hast und die Artikelnummer des Sets oder des Bestandteils hast, dann steht dort "eingebaut in". Da kannst Du dann die jeweiligen Modelle sehen in der die Kupplung auch verbaut wird. So kann man schon mal ungefähr voraussagen, was wohl passt und was nicht.
Viel Spass (;
Thomas_A
von Thomas_A » Mi 19.04.06 23:31
Super ich Danke euch recht Herzlich!
Gruss Thomas
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Sa 06.06.09 09:31
Ich hab nen 1.4er XSI, möchte aber evtl. auf 1.6er Block umrüsten.
Kann ich da die "alte" Schwungscheibe vom XSI an den "neuen" 1.6er schrauben?
Und reicht dann die Kupplung vom XSI (180mm) für den 1.6er
Dr. Insane
- Postleitzahl: 96361
von Dr. Insane » Sa 06.06.09 16:42
naja also ich glaub mal, das de die schwungscheibe net nehmen kannst, somal der xsi ein 1.4er block, also ein tu is, und der 1.6er müsste dann eig ein xu sein wenn ich mich da mal nicht täusche
mfg,
Flo
das Leben ist hart.....
doch mit nem guten Fahrwerk wirds noch härter.... :-D
neuer auspuff hat einzug gehalten^^
hier
