BessenOlli
von BessenOlli » Mo 13.03.06 12:17
gddfasfsafasf
Zuletzt geändert von
BessenOlli am Mo 24.03.14 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » Mo 13.03.06 12:28
Hilfreich wäre zu wissen, ob der Wagen nen Schiebedach hat ?
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Mo 13.03.06 12:42
Entweder kommt es durch das Schiebedach, daß ein Ablauf verstopft ist, oder auch druch den antennenfuß
Schau mal, ob oben die Deckenkonsole feucht ist.
Wenn der die ZV mit infrarot schon drin hat, kann es sein, daß da oben schon das wasser in der kleinen mulde steht.
hatte ich auch damals. da war der antennenfuß undicht.
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Mo 13.03.06 12:53
Auf Anhieb fallen mir drei Sachen ein.
Wie Dreamer schon erwähnt hat: Antennenfuß und Wasserablaufschläche Schiebedach.
Oder eventuell sind die Abläufe unten in der Tür zu ?
Gruß Thomas
BessenOlli
von BessenOlli » Mo 13.03.06 13:21
fhththfdhfd
BessenOlli am Mo 24.03.14 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
fricki
von fricki » Mo 13.03.06 13:49
Ich habe bei mir den Sockel herausgeschraubt und etwas Silikon zum Eindichten verwendet.
Ist wieder problemlos dicht geworden.
BessenOlli
von BessenOlli » Mo 13.03.06 13:53
fhhddfbfdg
Dreamer
- Meisteranwärter
von Dreamer » Mo 13.03.06 14:04
Das kann sehr wohl der Antennenfuß sein.
Himmel brauch ja von außen nich nasse sein. Der is ja von innen so gebaut, daß der nichts durchlässt.
Das Wasser läuft beim Antennenfuß rein, "wandert" innen durch den Himmel bis zur a-säule und fließt dort runter.
wasser fließt halt nich durch plastik durch.
Kuck ruhig mal nach.
Konni
von Konni » Mo 13.03.06 15:02
ich kenne zwar die Türverkleidungen vom 306 nicht aber beim 405 ist es so, dass oft Wasser am Lautsprecher reinläuft. Dort dichtet dann die kreisrunde Dichtung nicht mehr richtig bzw. das Lautsprecherkabel liegt so blöd, dass das Wasser am Kabel entlang in den Lautsprecher reinläuft.
Kannst ja da nochmal schauen ob's da irgendwo tropft.
Konni
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 13.03.06 15:34
Die Lautsprecher sind im 306 wirklich extrem schlecht abgedichtet, und es heisst ja nicht dass das Wasser in Strömen in den Innenraum läuft, schliesslich entsteht über Nacht nur eine kleine Pfütze und man kann den Wassereintritt nicht beobachten weil es so langsam geht.
Vielleicht klebt man mal rundherum Löschpapier an die Stellen wo man den Eintritt vermutet und guckt alle paar Stunden wo sich Wasser einsaugt
(Blöde Idee, ich weiss)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
