Federn,Felgen-Reifenkonbination
Susi S16
Beitrag von Susi S16 » Mi 09.11.05 22:42
Hallo
mich würde interessieren welche kombinationen ohne karosseriearbeiten folgendes ergebnis bei meinem 2000er s16 bringt: oberkante reifen bis unterkante kotflügel ca 1-2cm luft (va&ha)
va??/ha?? ?*15" ???/?? evtl.pic.vorhanden?
va??/ha?? ?*16" ???/??
va??/ha?? ?*17" ???/?? DANKE
misterx
Re: Federn,Felgen-Reifenkonbination
Beitrag von misterx » Mi 09.11.05 23:04
also 7x15 mit 195/50 geht ohne Probleme kommt halt nur auf die ET der Felge an. ich selber hat die drauf mit ET 15 und musst nur Kanten anlegen, weil hat nicht ganz gereicht aber ich den wenns ne ET 20-25 ist dann musst nix machen.
und bei 7 oder 7,5x16 ist es genau das gleiche. Gummi 195/45 und eben ne ET 20- 25 müsst es gehen.
ET nicht all zu groß wählen weil sonst schleift es innen an der Karroserie im Radkasten und da brauchst dann Spurverbreiterung und dann kommst wieder weiter raus und naja dann mußt eben kannten umlegen und ggf. ziehen lassen.
Mit 17" kann ich net sagen da weiß es nicht aber allzu anderes dürft es da auch nicht sein.
Also 7 oder 7,5x17 müßte gehen bei ET 20-25 ohne was zu machen am der Karroserie.
Hoffe ich konnt etwas helfen.
greetz Mirko
http://www.loewenrudel-erzgebirge.de
wer später bremst, ist länger schnell ....
danionbike
Beitrag von danionbike » Do 10.11.05 12:05
hallo,
hab mir 17" ET18 mit 205/40 Reifen gekauft.
Mein 206 ist der Tendance BJ 2002.
Wie sieht es hier mit einer 60mm Tieferlegung für vorne und 40mm für hinten aus?
Ist das schon zu extrem oder noch "alltagstauglich"?
möchte ja noch über bodenwellen usw. rüber kommen!
Das Fahrwerk soll Anfang nächsten Jahr rein.
noch was anderes:
könnte sein, dass mir der Reifen/die Felge an der Hinterachse immer noch zu weit im Radkasten sitzt.
Wie sicher/sinnvoll sind Spurverbreiterungen?
Hat das Nachteile zwegs stabilität/haltbarkeit?
dachte so an 15-20mm pro seite.
geben die Hesteller eigentlich die Spurverbreitunger pro Seite an, oder komplett für beide seiten (die ganze achse)?
wenn z.b. steht 30mm Spurverbreiterung, sind das dann 30mm pro Seite oder nur 15mm pro Seite?
206 Tendance 1.6 16V 109PS BJ. 2002 blau metallic
mit Klima, Webasto Thermo Top E mit Handyfernsteuerung,
Blaupunkt Daytona MP53, Bull Audio BA-CS-650.75, Hifonics NX-400, Axton C202, Ground Zero GZTB 300BR,
Weitec Ultra GT 55, 17" Rial mit 205/40
misterx
Beitrag von misterx » Sa 12.11.05 14:15
also gehen tut das könnte allerdings sein das du was an den radkästen machen musst denl ich.
angabe bei spurplatten ist immer achsweise.
also 30 mm heiß 15 pro seite.
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Sa 12.11.05 20:15
Hab grad ein Gewinde reinbekommen (Hamann)!
Da meine 7x17 ET25 knapp ans Federbein kommen und meine Winteralus 7x15 ET28 gar nicht gepasst hätten sind vorne jetzt pro Seite 10mm Distanzen drauf!
Das ist schon knapp dann an den Kotis!
Besonders tieferlegung ca 60mm vorne mit der Abbes Front! Zum Glück ist das Fahrwerk 40fach Härte verstellbar und progressiv, so dass es grade im Alltag noch fahrbar ist! Mehr Geht aber nicht mehr!
