XR_Bullet
von XR_Bullet » Mi 03.08.05 18:30
Hi Leutz!
WOllte morgen Ventile einstellen!
306 XR Bj: 1994 Tu5JP Motor 89PS 1,6 Liter 8V
Kann mir einer sagen wie die Zündfolge von dem motor ist??????
Danke MfG Marc aka. Bullet
Hütchenspieler
von Hütchenspieler » Mi 03.08.05 18:37
normalerweise 1,3,4,2 wobei der 1ste Zylinder der beim Getriebe ist. Sofern die Franzosen dabei geblieben sind. Weil "normal" ist der 1ste auf der Zahnriemenseite.
Aber warum willst da die Zündreihenfolge wissen? Brauchst doch nur an den Kerzen die Kabel abmachen und die dürften von der Länge her nur einmal passen.
Gruß Dirk
206 GT, Bj 05/2000, 20mm Gutmannfedern
McHolle
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 66763
von McHolle » Mi 03.08.05 19:34
www.duw.de die habe alles da drinstehn unter technische informatioen
Brösl
- STVO-Fan
von Brösl » Do 04.08.05 18:26
Servus,
Für alle 306er ist das so wie Hütchenspieler angibt: 1-3-4-2 mit der 1 an der Getriebe- bzw. Schwungscheibenseite.
Falls du auch noch Ventil-Einstellwerte brauchen solltest für die Einstellung am kalten Zylinderkopf: Einlass 0,2 mm, Auslass 0,4 mm
Gruss Brösl
XR_Bullet
von XR_Bullet » Do 04.08.05 20:48
1-3-4-2 ist ok weiss ich jetzt auch! haben aber auf der Zahnriemenseite angefangen
egal... ventil spiel hab ich auf 0.15 0.35 gestellt! klappert nicht so laut!
und liegt noch im rahmen des erträglichen für den motor! bis dann
