XR_Bullet
von XR_Bullet » Di 07.06.05 16:33
Hi Leute hab mir son paar Gasfedern besorgt (Powerlifts).
Ein Kumpel hat mir die mitgebracht der arbeitet in ner Firma wo die die herstellen.
Jetzt hab ich nur ein problem wo mach ich die am besten an der Karosse und an der Haube fest?!?!??!?!? hat da jemand erfahrung mit????
fahr nen 306 XR 94er baujahr
gruss Bullet aka. Marc :roll:
DJFS
- Postleitzahl: 99631
von DJFS » So 22.06.08 10:52
möchte gern mal wissen wer hier im forum bei´m 306 serie1 haubenlifte sich nachgerüstet hat und wie er es gemacht hat, vielleicht auch mit bildern, ich habe mir welche von einen citroen gehohlt baue a aber schon 2monate lang dran rum und komme net weiter.
danke
lücky
von lücky » So 22.06.08 18:54
So habe ich das gemacht.
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
DJFS
von DJFS » So 22.06.08 19:12
ahhaa schon mal danke schön nur so gehts bei mir auch nicht, passt nicht von der länge her und die beiden spritschläuche würde auch immer gedrückt werden.
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » So 22.06.08 19:43
Du kannst wohl vom 306S2 die Halter nehmen und dann bissi basteln. Hab ich bei mir auch gemacht. Nur hab ich halt die Serie 2 Haube auch drauf.
Hab mir vom Schrott S2 Halter von den Holmen geholt und dann angeschweißt. Geht wunderbar.
Kann wohl noch 2-3 paar Haubenhalter organisieren.
Dauert aber ein paar Tage. Kann ja nich jeden Tag 50km zu meinem Schrotti fahren.
DJFS
von DJFS » So 22.06.08 20:35
hey dreamer kannst du mir da mal bilder oder ein bild machen? habe ja auch die orginal halten von den gasfedern aber die passen nicht. bekomme die haube nicht mehr zu.
Dreamer
- Meisteranwärter
von Dreamer » So 22.06.08 21:39
So hab ich das jetzt drin.
Hatte gott sei Dank ja schon diese Erhebungen an meinem Kotflügel dran, wo man die Halter dann nur noch unterschieben braucht. Dann ne Naht und fertig is das.
DJFS
von DJFS » So 22.06.08 21:54
also diese teile die du in rot da hast hab ich auch , also klappt bei dir der lift nach vorn wegg? hmmh muss ich mir morgen nochmal anschauen. habe ja schon sehr viele möglich keiten durch probiert .
Dreamer
- Meisteranwärter
von Dreamer » So 22.06.08 23:28
Genau, der Lift klappt nach vorne hin weg.
Hab halt komplett auf S2 umgebaut.
