crusi
von crusi » Mo 14.02.05 18:29
Servus!
Als ich heut nach einer längeren Autobahnfahrt in einen Stau kam, habe ich plötzlich zusehen können, wie die Motortemperatur rapide ansteigt! Hab dann Heizung voll aufgedreht, dann ist die Temperatur wieder langsam runter! Später hab ich dann geforscht und bemerkt, dass der Lüfter nicht anspringt, auch ned bei deutlich über 90 grad! Die Sicherungen sind es leider nicht :-(!
Hat irgendeiner Erfahrungen damit?
Is übrigens ein 306er Cabrio mit 2.0 Liter / 121PS / Bj.1995
Vielen Dank schonmal.
cru
cruser
- Lacklecker
von cruser » Mo 14.02.05 19:30
Tja,
Lüfter defekt?
Lüfterrelai defekt?
Kabel vom Relai/Lüfter noch in ordnung?
da würde ich zuerst nachschauen.
MFG
Cruser
crusi
von crusi » Mo 14.02.05 19:37
ich nehm mal an, dass ich um an den lüfter zu kommen, den kühler grill mit dem löwen wegbauen muss?!?!?! dann würd ich den lüfter mal so prüfen! wenn der geht, isses wohl irgendwo auf dem weg zum lüfter...
cruser
- Lacklecker
von cruser » Mo 14.02.05 19:49
Kenne mich mit 306 nicht besonders aus. Gehe aber mal davon aus das du den Kühlergrill abbauen musst. Das übt
. Viel erfolg.
kroate206CC
von kroate206CC » Mo 14.02.05 20:14
jetzt mal zu deiner Hilfe also der Lüfter schaltet nicht ein? Ich vermute mal das es der Thermoschalter ist der ist zuständig für den Lüfter. Versuch es damit den der ist häufig die ursache dafür damit der Lüfter nicht einschaltet. Du hast entweder nen einstufigen oder mehrstufigen Lüfter. Hat er zwei anschlüsse sprich 2 Kabeln ist er einstufig. Hat er drei oder vier Kabeln ist er Mehrstufig. Der sitzt entweder am Motor oder am Thermostatgehäuse oder am Kühlerschlauch.
Ich hoffe ich konnte dir Helfen. Versuch es einfach mal. Bin Kfz-Mechaniker und ich denke ich lieg richtig.
crusi
von crusi » Di 15.02.05 18:10
danke schonmal, werd mal basteln gehn...
und geb natürlich bescheid was es war.
cru
Crown106Hunterz
von Crown106Hunterz » Di 15.02.05 19:51
Jouu haste mal den Temperaturfühler geprüft? Kann nämlich vllt auch an ihm hängen! Wenn er falsche werte Liefert dann wird er nie anspringen!!
mfg Crown106Hunterz
