Hifi Frage wieviel Watt hab ich jetzt
joe206
Beitrag von joe206 » Mo 15.11.04 13:15
Hab zwar schon in google gesucht danach aber ich finde nicht so wirklich was gescheites darüber. Ich würde jetzt gerne Wissen wieviel Watt meine Anlage mit diesen Kompnenten hat:
1) Alpine Audiodeck CDE-9828RB (4 x 50W)
2)JL-Audio Endstufe e4300
Angegebene Leistung an 12,5 Volt: 4x45 Watt an 4 Ohm 4x75 Watt an 2 Ohm
gebrückt: 2x150 Watt an 4 Ohm
EingangsempfindIichkeit: 200mV-8V RMS
Klirrfaktor: < 0,08 % an 4 Ohm pro Kanal
Fremdspannungsabstand: >l04 dB bezogen auf die Nennleistung (A-bewertet, 20Hz-20kHz Bandbreite)
Frequenzgang: 10Hz-25kHz (+0, -1dB)
Dämpfungsfaktor: 200@4 Ohm pro Kanal / 50 Hz
Anstiegsrate: >22V/ps
3) Eton PRX-160
70/100 W
4) JL-Audio Subwoofer 10W0
4 Ohm (auch erhältlich als 8 Ohm)
Durchmesser: 250 mm / 10“
Schwingspulendurchmesser: 35,56 mm
Dauerbelastbarkeit: 125 Watt
Maximal Auslenkung: 8,636 mm
Empfehlung für geschlossene Gehäuse: 21,24 Liter
Empfehlung für Bassreflex-Gehäuse: 35,40 Liter
5) Kondensator von Rockford weis jetzt nicht welcher das ist
Ich bin recht zufrieden damit und ich glaube ist auch ausreichend für einen 206er. Aber trotzdem würde ich jetzt gerne wissen wieviel Watt ich jetzt ungefähr habe oder wie man das ausrechnet. Das ich was sagen kann wenn mich jemand fragt ;)
Alex306
Beitrag von Alex306 » Mo 15.11.04 13:46
Sofern die Angaben stimmen ca. 240W ( 2X45W an den Etons + 150W an dem Bass )
Wieso interessiert dich das, wenn du zufrieden bist ?! :roll:
Alex
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mo 15.11.04 14:07
Das ist jetzt zwar vollkommen OT, aber da sonst immer an mir rumgemotzt wird, wenn ich anlagen runterrede:
Nehmt euch ein Beispiel an dieser Konfiguration! Ordentliche Komponenten, kein Schrott dabei, trotzdem nicht superteuer und auch noch gut zusammengestellt.
Das hier ist z.B. ne Anlage, die diesen ganzen 1500w-ebay/magnat/mchammer-schrott in grund und boden spielt.
406 Coupe *zerschellt* :motz: :heul:
Honda Civic Type-R :sieg: *Link*
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
joe206
Beitrag von joe206 » Mo 15.11.04 21:04
Danke dürfte das jetzt halbwegs verstehen wie man auf den Wert kommt.
Wenn ich mir einen neuen Woofer kaufe brauche ich also nur auf die Ohm achten und wieviele Watt er verträgt oder ?
Ich könnte also einen Woofer mit zb. 150 Watt mit 8" und 4Ohm kaufen der würde meine Endstuffe voll ausnutzen und zusätzlich würde ich noch mehr Platz im Kofferaum haben ?
Mathes
Beitrag von Mathes » Mo 15.11.04 21:20
naja, kenne die endstufe nicht, aber kleiner als 10" würd ich nicht gehen, denn dann wirst kaum noch tiefbass haben. jl baut meiner meinung nach relativ gute allroundwoofer, würd den drinlassen.
Pate
Handbremsen-Wender
Beitrag von Pate » Di 16.11.04 10:51
*nimmt mir mal wieder das Wort aus dem Mund*
*APPLAUSE APPLAUSE APPLAUSE*
dbdrag Oberwart 16.4.2005 - 151,0 db !!
Front: Punch P152S / Heck: Punch FRC 4205S / Amp: Punch 4004
Sub: Atlas A-12SQ / Amp: Brutus BX1500D
Exide Deep Cycle 950 Gelbatterie
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Di 16.11.04 11:13
*verneig*
und verkauf bloss nicht den JL. Lass die Anlage, wie sie ist, auch wenn du nicht mit xtausend watt protzen kannst. Die reine Wattzahl ist nix wert (ich hab auch "nur" nachgemessene 392, trotzdem geht meine Anlage als High-End durch).
Wenn du mal aufrüsten willst, dann zuerst das Radio auf eins mit Laufzeitkorrektur, dann evtl mal ne andere Endstufe.
Und den Sub nie so wählen, dass er genau die Endstufen-Leistung trifft. Ne Stufe sollte nie auf 100% gefahren werden, weil sie dann aus ihrem Dynamikbereich rauskommt und verzerrt.
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Mi 17.11.04 07:49
Hallo
also die Komponenten sind gut.. und wieviel Watt deine Anlage genau hat ist sch.. egal. Hauptsache sie geht. Um doppelte Lautstärke aus ner Anlage rauszubekommen brauchst du 10-fache Verstärkerleistung Also egal ob 200 oder 400 Watt. Da ist nicht sooo viel um. Bei guten Komponenten stimmt der Dämpfungs- u. Klirrfaktor. Find ich viel wichtiger als Watt.
@Frank406Coupe: hab jetzt meine Lautsprecher u. Radio ausgetauscht :-)
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
joe206
Beitrag von joe206 » Mi 17.11.04 13:30
Hifi Anlagen sind wie Staubsauger man kauft beides nach Watt :D :?
Danke für die Antworten :up:
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Mi 17.11.04 13:43
genau. und dann ärgert man sich nachher, weil einer, der die Hälfte investiert hat, besseren Klang hat UND lauter ist... *aufdemTischaufschlag*
Und, zufrieden?? Schon fertig eingestellt? Bei dir machen die EQ-Speicherplätze ja richtig Sinn, kannst ja einmal offen und einmal geschlossen einmessen.
