Kupplung quietscht!
Obi-Wan
Kupplung quietscht!
Beitrag von Obi-Wan » Mi 02.06.04 10:56
Hallo Leute :!:
Das Problem ist ganz einfach erklärt. Jedesmal wenn ich die Kupplung trete quietscht es vorne im Motorraum. Nun weiß ich nich ob da irgendwas kurz davor ist sich zu verabschieden oder ob ich da einfach drüber hinweghören soll.
Ich hab nen 306 S2 1,6 L.
Danke schonmal für eure Tips :!:
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Mi 02.06.04 11:55
ich glaub eher das da das kupplungspedal an sich quietscht.
is bei mir im 206 und bei meinen eltern im 306 genauso.
schmieren bewirkt da wunder ;)
cu zak
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Wenn das dann beim ...
Beitrag von old sidd on the beach » Mi 02.06.04 12:21
Kupplungtreten dauernd quietscht , ist das Ausrücklager hin, kann aber noch gut eine Zeit lang halten.... :idea:
205CTI/GTI , Citroën AX 4x4, Citroën C4 B7
Obi-Wan
Beitrag von Obi-Wan » Mi 02.06.04 12:30
Geräusch kommt definitiv von vorne und nich vom Pedal...
...also am besten sofort in die Werkstatt oder wie darf ich das verstehen? Ist erst seit knapp 2 Wochen so.Wie teuer wird das wohl?
seppeli
Beitrag von seppeli » Mi 02.06.04 12:46
Ist bei mir auch... ausrücklager wurde aber mit der Kupplung gewechselt...
Wird `n bisschen spiel dazwischen sein... durch wasser???
Wollte mal probieren das Teil zu fetten, (nicht die kupplung) den arm der das ausrücklager betätigt.
Obi-Wan
Beitrag von Obi-Wan » Mi 02.06.04 12:53
Und wie lange bist du mit dem quitschen durch die Gegend gefahren? Nur das Lager wechseln geht wohl nich? Muß gleich ne neue Kupplung her?
seppeli
Beitrag von seppeli » Mi 02.06.04 12:59
bis jetzt sind es ca. 25tkm... seit ich eben die neue Kupplung habe. Davor war es ja nicht so!
... ich weiss es nervt halt schon. Kupplung gedrückt, und quitsch!
Postleitzahl: 51588
Der Arbeitsaufwand...
Beitrag von old sidd on the beach » Mi 02.06.04 13:01
ist zu groß um nur das Lager zu wechseln...., aber lass es ruhig noch was quietschen, ..es wird sich net direkt zerlegen, im Norm-Fall! Öffne doch den schwarzen Kunststoffdeckel an der Kupplungsglocke und sprüh mittig gerichtet etwas Sprühfett auf ds Ausrücklager! eventuell hast du dann erstmal wieder Ruhe... :)
seppeli
Beitrag von seppeli » Mi 02.06.04 13:04
...oder die kupplung ist gut geschmiert... sssss! Dreht der hoch
Obi-Wan
Beitrag von Obi-Wan » Mi 02.06.04 13:15
...werde das mal versuchen. Ist sowieso erstmal die geldfreundlichste Methode ansonsten laß ich es erst noch ne Weile quietschen.
Danke für euere Antworten!
