205 XS 1,6er Automatik BJ 1993 - Wärmetauscher mal wieder
Oscar 2
Postleitzahl: 30890
Re: 205 XS 1,6er Automatik BJ 1993 - Wärmetauscher mal wieder
Beitrag von Oscar 2 » Sa 16.05.26 10:59
Also ich kenne den Einsechser XS nicht genau. Aber bei mir ist am TU Schnulli eine Inbus- Entlüftungsschraube am Thermostat und eine bei der Spritzwand im Zugangsschlauch (Kunstoffkappe) zur Heizung. Einfach öffnen und dann schließen wenn Saft kommt. Ich pumpe immer an den Schläuchen etwas mit.
Sollte es zu wenig sein wird sich der Kühlstandsmesser schon melden.
Ein Bild vom Motorraum würde vielleicht helfen.
Viel Erfolg
Chris
Scheibenwischeranschupser sind prima
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Sa 16.05.26 12:01
[attachment=0]IMG_3637.jpeg[/attachment]
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Sa 16.05.26 12:35
Könnte das die Entlüftung sein?
Das Foto vom Motorraum kriege ich nicht hochgeladen, weiß der Geier warum.
Oscar 2
Postleitzahl: 30890
Beitrag von Oscar 2 » Sa 16.05.26 13:11
Dealer hat geschrieben:
Sa 16.05.26 12:35
Sieht so aus als wärs sie. Lass die aber lieber in Ruhe, die zerbröseln leicht bei dem alter. Meine sieht anders aus.
Letztendlich entlüftet sich das auch von selbst, dauert nur länger. Thermostat entlüftung hast du gefunden?
Probiers mit pumpen an den dicken Kühlerschhlächen moglichst weit unten dann steigt die Luft schon auf.
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Sa 16.05.26 15:22
[/quote]
[/quote]
Nee, habe aber auch noch nicht gesucht. Morgen habe ich eventuell Zeit dafür. Danke erstmal. :daumenhoch:
Beitrag von Kris » Mo 18.05.26 07:42
Sa 16.05.26 12:01
Genau da wird entlüftet. Ein zweiter Entlüfter sitzt oberhalb des Thermostates am Kopf/Nebengehäuse.
Bei den Autos mit reinem Expansionsgefäß entlüftet sich leider nix automatisch, da muss man wirklich penibel die Luft aus allen verfügbaren Nippeln rauslassen.
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Mo 18.05.26 14:23
[attachment=0]IMG_3636.jpeg[/attachment]
Wäre das die hellblaue Kappe?
Sieht jetzt schon sehr bröselig aus.
Oscar 2
Postleitzahl: 30890
Beitrag von Oscar 2 » Mo 18.05.26 16:07
Mo 18.05.26 14:23
Wenn du die zerbröselt bekommst kannst du ein Patent anmelden :lach:
Das ist vermutlich nur Kupferoxyd vom Dichtring.
Allerdings ist das Bild echt unscharf.
Putz das mal und guck es genauer an, könnte es eine Schraube sein?
Chris
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Mo 18.05.26 19:28
Schaffe ich leider erst Mittwoch.
Beitrag von Kris » Do 21.05.26 07:55
Genau die :daumenhoch:
