Airbag Kontrolleuchte Peugeot 807
stein5
Postleitzahl: 90522
Beitrag von stein5 » Di 01.08.23 10:17
Hallo Peugeot Forum,
erst mal herzlichen Dank für die Aufnahme ins Forum.
Und gleich mit einem (kleinen) Problem.
bei meinem 807 kommt - oft Temperaturabhängig- die Warnleuchte des Airbags.
Also Wackelkontakt oder Kabel defekt.....
Beim Auslesen über OBD: "keine Komunikation Satelit vorne links, sporadisch".
Wo ist dieser " Satelit "(Crashsensor?) beim 807 vorne links verbaut?
Ich möchte nicht das halbe Auto wegen eines Steckers oder eines Kabels zerlegen.
Vielleich kann mir jemansd sagen, wo der "versteckt" ist.
Vorab herzlichen Dank
.Grüße aus Oberasbach bei Nürnberg
Manni ( Stein 5)
Re: Airbag Kontrolleuchte Peugeot 807
Beitrag von Emma65 » Di 01.08.23 18:28
Fahrgestellnummer und P-Code mit angeben bei technischen Anfragen.
stein5
Postleitzahl: 90522
Beitrag von stein5 » Mi 02.08.23 17:15
Hallo Emma 65,
die FIN währe: VF3EB4HWB13033161
Die ORGA Nr. 09492 U9
also Herstelldatum : Montag 4.11.2002 in Sevel nord Valencines.
Grüße
Manni ( stein5)
Beitrag von Emma65 » Mi 02.08.23 18:50
P-Code mit angeben
Beitrag von Kris » Mi 02.08.23 23:40
Airbag und ABS/ESP-Fehler sind meiner Erfahrung nach zumeist Folgen zu niedriger Lade/Batteriespannung.
Du hast auch vermutlich nur mit nem Aftermarket-OBD-Gerät ausgelesen. Damit bekommst Du den Fehler aller Wahrscheinlichkeit nicht einmal sauber gelöscht.
Daher: Erstmal mit einem PSA-Tester auslesen. Fehler richtig löschen. Schauen ob er wieder kommt.
stein5
Postleitzahl: 90522
Beitrag von stein5 » Do 03.08.23 11:20
wo finde ich den P Code?
Und, danke für die Antwort mit dem Auslesen, habs aber nicht mit was billigem ausgelesen, sondern mit einem Gutmann Werkstattester...
Kann aber nicht an Unterspannung liegen , der Fehler kommt und geht auch wenn der Motor läuft. Ich hab sowas schon mal gehabt... da wars der Stecker unter dem Beifahrersitz.. velötet und dann war Ruhe. Das mit den Steckern haben andere auch- siehe VW / Audi. Wenn man weis , wo der ist, ist es ja kein Problem den Fehler zu beheben.....
Grüße
Manni ( stein5)
Beitrag von obelix » Do 03.08.23 12:23
stein5 hat geschrieben:
Do 03.08.23 11:20
Der wird beim Auslesen angezeigt. Der Fehlercode ist ja hinterlegt in Deinem Steuergerät und in der DB des Testgerätes.
stein5
Postleitzahl: 90522
Beitrag von stein5 » Do 03.08.23 13:44
P 16 auf dem kleinen Delphi Tester. den großen hab ich hier nicht dabei.
Hersteller TEMIC
PSA Referenz 1495658080.
Grüße
Manni ( stein5)
Beitrag von obelix » Do 03.08.23 16:16
Do 03.08.23 13:44
So einen Code kenn ich ned. Die müssten 4-stellig und 5-stellig sein. Im Fall des Luftballons sollten die so aussehen:
8610 Keine Kommunikation mit dem vorderen linken Satelliten: Kein Signal
8614 Satellitenfehler vorne links: Kein Signal
8616 Satellitenfehler vorne links (zusätzlich): Kein Signal
9607 Airbag vorne links vorhanden, aber nicht konfiguriert Fehler: Kohärenzfehler
9610 Satellitenfehler vorne links vorhanden, aber nicht konfiguriert: Kohärenzfehler
9614 Satellitenfehler vorne links: Kohärenzfehler
9616 Satellitenfehler vorne links (zusätzlich): Kohärenzfehler
(Nur Beispiele)
stein5
Postleitzahl: 90522
Beitrag von stein5 » Do 03.08.23 16:26
hab mal noch schnell einen Kumpel angerufen, der ist in unsere Oldimerwerkstatt gefahren und hat noch mal nachgeschaut.
Ich hab den Fehler beim Auslesen mal vorsichthalber am Rechner abgespeichert...
Ist also 8616... Das kleine Delphi " verschluckt" das 86...
(Fehler ist aber nicht immer, sprich sporadisch..)
Grüße
Manni ( stein5)
