Hallo!
Brauche bitte Info zum Unterdrucksystem  bei der Monojet.
Unterdruck NACH Drosselklappe zum Anschluss bei der Kurbelgehäuseentlüftung, muss dicht sein… aber wozu? Da ist kein Ventil drinnen und der Schlauch saugt ungemessene Luft direkt aus dem Luftfilter (und betätigt nebenbei die Warmluftklappe) auch das System muss dicht sein…. Aber wozu? Das Ventil der beiden Unterdruckshläuche (zur Ansteuerung der warmluftklappe) öffnet bei zu viel Unterdruck und saugt Luft aus der Ansaugbrücke… ungemessene Luft.
Ergo bekommt der Motor FrischLuft nach drosselklappe (Falschluft) die Lambdaregelung passt die spritmenge an und der Motor dreht hoch….
In meinem Fall ca. 1800 rpm.
Wenn ich den Schlauch vom monojetsockel zur ansaugbrücke knicke (dicht mache) geht die Drehzahl auf 900 und gut is….
Fehlen  bei mir da irgendwelche Ventile? Ist meine Ansaugbrücke defekt? Hab ich einen Denkfehler?
Ungehinderte Saugluft von der Ansaugbrücke in den monojetsockel.
Abgezoen in atmosphärischer Umgebung nicht viel anders als angeschlossen.
Nur abquetschen bringt Besserung.
Drosselklappenpoti ist richtig eingestellt und in Ordnung.
Aktivkohlefiltersystem funktioniert wie soll
Zündung ist eingestellt,  Verstellung funktioniert.
Starten ohne Gas geben läuft der Motor auf 900.  nach dem ersten Gasstoss
Nicht mehr unter 1800… temperature unabhängig!
Danke für eure Unterstützung.
Lg
Gyu
