das richtige Relais finden
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Di 02.05.17 21:01
Hallo Gemeinde,
bei meinem 405 funktioniert das Gebläse ab und zu nicht. Erst nach dem klopfen auf den Sicherungskasten gehts wieder.
Hält aber nicht nicht sehr lange. Am nächsten Tag fängt das spielchen meistens wieder an.
Jetzt möchte ich das Relais austauschen und weiß nicht, welches ich bestellen soll... :gruebel:
Auf den grünen Relais steht auch nichts hilfreiches drauf.
In der Service Box steht einfach nur Elektrisches Relais - Diodenrelais.
Kann mir einer helfen? :)
Re: das richtige Relais finden
Beitrag von obelix » Di 02.05.17 21:46
Pug_87 hat geschrieben:Jetzt möchte ich das Relais austauschen und weiß nicht, welches ich bestellen soll... Auf den grünen Relais steht auch nichts hilfreiches drauf. In der Service Box steht einfach nur Elektrisches Relais - Diodenrelais. Kann mir einer helfen?
Ich kann Dir nu ned ganz folgen.
1. Hast ja in der SB schon das Teil gefunden - also auch ne Teilenummer.
2. Steht auf dem Relais selbst alles wichtige druff - Type23. Gehsch Du Guugle, tippsch Du ein, findescht viel Relais...
Das Ding scheint mir das universale Relais zu sein, das einen in jedem Motorraum aus Frankreich angrinst. Sozusagen die 42 aus dem PSA-Universum.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 03.05.17 11:47
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mi 03.05.17 14:31
manchmal hilft Handauflegen. Ohne Schei.... mach das Gebläse an und fühle, welches Relais klack macht. Das sollte es sein.
Jens
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Mi 03.05.17 21:53
Danke schon mal für die Antworten.
Bei Google habe ich natürlich gleich als erstes gesucht. Aber unter 12V KFZ Relais Type 23 finde ich nichts brauchbares.
Egal wie ich es auch schreibe kommt nichts wirklich dabei raus. Auch die Teilenummer 6555 36 bringt mir bei vielen ausprobierten
Shops nur komplett verschiedene Ersatzteile von anderen Automarken.
Außerdem gibt es wohl auch verschieden Ampere Stufen mit Beispielsweiße 25A oder 40A...?
@Jens: Ich weiß welches Relais kaputt ist. Ich möchte nur wissen, wo ich das richtige bestellen kann. Am besten bei einem
deutschen Shop. :)
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Do 04.05.17 07:47
das wird ein ordinäres Arbeitsstromrelais sein (Pole: +, -, Steuerspannung, Ausgang). Finde raus, mit welcher Amperezahl Dein Gebläsemotor abgesichert ist, diese Amperezahl brauchst Du mindestens. Hast Du das Relais schon mal aufgemacht und die Kontakte gereinigt? Hat bei meinen alten Kisten meistens geholfen, jedenfalls so lange, bis ich ein neues besorgt habe.
Jens
Beitrag von obelix » Do 04.05.17 09:39
Fahr doch einfach mal rüber auf den Sulgen zum Ginter (in die Werkstatt, ned in den Handel).
Ralph hat ganz sicher solche Relais im Regal. Da wette ich.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Fr 05.05.17 11:27
obelix hat geschrieben:Fahr doch einfach mal rüber auf den Sulgen zum Ginter (in die Werkstatt, ned in den Handel).
Wahnsinn das du den sogar kennst. :)
Ich arbeite auf dem Sulgen und zum Ginter gehen auch sehr viele Arbeitskollegen von mir hin.
Vielleicht gehe ich da sogar auch mal hin.
Beitrag von obelix » Fr 05.05.17 14:13
Pug_87 hat geschrieben:Wahnsinn das du den sogar kennst. :)
Den Ralph kenne ich schon seit vielen Jahren - den besten Peugeotschrauber in Deutschland muss man einfach kennen:-)
Ich hab auf dem Sulgen ne Garage, die ist vollgestopft mit Peugeotzeuchs und meinem allerersten Pug, der Diva...
