																			 Alex406Coupe
								von Alex406Coupe » Do 24.11.16 15:39
			Ich bekomme keine Abgasuntersuchung da verschieden Fehler abgespeichert
Hatte aber nie eine Fehlermeldung gehabt und das Fahrzeug läuft einwandfrei. Keine Meldung Additiv oder sonstiges[/size]
406 Break HDi 2.2
EZ 2003
Einspritzsystem Bosch
KM 123.000
Enternter Permanenter Fehler, Additivierungssystem, kraftstoffadditivpumpe
Permanenter Fehler Additivierungssystem. Fehler Präzision Kraftstoff-Additivsystem
Permanenter Fehler. Partikelfilter, Additiv-Steuergerät.
Sporadischer Fehler. Signal Dieselkraftstoff-Druck , Masseschluss
Hat jemand schon sowas ähnliches gehabt ????
																			 jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
								von jens405 » Do 24.11.16 15:53
warst Du bei einer Prüforganisation (TÜV, Dekra....) oder in einer Werkstatt?
Diesel müssen übrigens erst ab Bj. 2006 über die OBD geprüft werden. Sind sie älter, reicht eine ganz normale AU für die HU aus, die am besten in der Werkstatt seines Vertrauens durchgeführt wird. Trotzdem würde ich den Fehlern auf den Grund gehen.
Jens
P.S.: Ich hätte einen anderen Titel gewählt.
