Tepee120
- Postleitzahl: 49479
von Tepee120 » So 11.10.15 16:16
Hi!
Kann mir jemand verraten, wie hoch der "normale Ölverbrauch" bei meinem
Partner Tepee, 120 PS, 1600er Benzin, Bj. 2010 sein darf?
Nach ursprünglich kaum messbaren Verbrauch, genehmigt sich der Wagen momentan ca. 0,25 Liter auf 1000 km.
Überwiegend wird der Wagen in Kurzstreckenverkehr gefahren und hat schon
51000 aufm Tacho.
Vielen Dank.
Es gibt weder große Entwicklungen
noch wahre Fortschritte auf dieser Erde,
solange noch ein unglückliches Kind auf ihr lebt.
Albert Einstein, 1879-1955
205406
- Postleitzahl: 56581
von 205406 » Mo 12.10.15 19:25
Ein wenig Ölverbrauch ist bei diesen Motoren normal. Allerdings sind dauerhafte Kurzstrecken sehr schlecht, da der Motor das Öl nicht verbraucht, sondern dieses sich in Form von Ölschlamm überall im Ventildeckel sammelt.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 12.10.15 20:30
...und auf den Ventilen. Wenn du Pech hast, steigt der Ölverbrauch auch noch weiter.
Tepee120
von Tepee120 » Di 13.10.15 10:49
Hi und danke für die Antworten.
Kann man da was in Richtung "reinigen der Ventile" machen?
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Mi 14.10.15 13:18
Tepee120 hat geschrieben:Hi und danke für die Antworten.
Regelmäßig Langstrecke wäre eine Möglichkeit das ganz zu verlangsamen. Ein Freund macht das so, daß sie ihr (wochentags) Kurzstreckenauto für längere Ausflüge am WE nutzen. Bislang hat er keine Probleme.
Zum entfernen gibt es diverse Spülungen. Ich würde es mal damit versuchen, es ist nicht teuer und vielleicht hilft es ja. Die zuverlässige Alternative ist mechanische Reinigung...
206 CC 136 (BJ 2001) (Von LKW kaltverformt, verkauft)
206 SW HDI 110 JBL (BJ 2006) (Verkauft)
VW Golf VI Variant 2.0 TDI (BJ 2011) (Ein Peugeot mit DSG wär echt was feines)
Holle
von Holle » Mi 14.10.15 13:20
Peugeot kennt das Problem, und du könntest beim Ölwechsel eine Spülung mit machen, dann ist der Aufwand und die Extrakosten gering.
Tepee120
von Tepee120 » Do 15.10.15 09:59
Danke für die Antwort, mattnmeng
Holle hat geschrieben:Peugeot kennt das Problem, und du könntest beim Ölwechsel eine Spülung mit machen, dann ist der Aufwand und die Extrakosten gering.
Werde ich im Februar beim nächsten Service mal ansprechen
mattnmeng
von mattnmeng » Do 15.10.15 12:42
Tepee120 hat geschrieben:Danke für die Antwort, mattnmeng
Bei viel Kurzstrecke und erhöhtem Ölverbrauch würde ich den Ölwechsel auch mal vorziehen
