Problem Radioeinbau
huzi1973
Problem Radioeinbau
Beitrag von huzi1973 » Mi 08.01.14 16:13
Hallo Leute,
hab mir vorige Woche nen 406 Break gekauft und wollte die Tage mein ALPINE Radio einbauen.Soweit so gut.Das Radio funzt von den Funktionen,ABER es kommt nicht der geringste Ton aus den Lautsprechern.Das Radio is ganz normal über die DIN Stecker angeschlossen.Kann das eventuell mit dem Fernbedienhebel an der Lenksäule zusammenhängen? Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Problem Radioeinbau
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 08.01.14 16:45
also wenn das prinzip das selbe ist wie im 306, kann es nicht an dem hebel liegen. der hebel hat einen seperaten stecker, der dann einfach nicht mit eingesteckt wird. der DIN stecker ist ja in 2 seiten geteilt. wenn ich mich nicht irre ist eine seite für alle lautsprecher und die andere für strom und steuerung etc.
hast du mal nachgeschaut ob du überhaupt noch lautsprecher drin hast und ob die auch angeschlossen sind?
:zwinker:
huzi1973
Beitrag von huzi1973 » Mi 08.01.14 18:44
ja klar hab ich das geschaut.
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 09.01.14 08:31
moin,
ist das ein phase 1 oder phase 2?
bei ersterem kann man ein radio nach "alter" manier einbauen, einfach tauschen und fertig.
aber bei phase 2 wird das schon anders, so genau kenne ich den nicht aber ohne fahrzeugspezifischen adapter geht es wohl nicht.
und ein 406 ohne lautsprecher an bord gibt es nicht, die waren immer schon vorgerüstet.
andreas
was macht der 405?
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Do 09.01.14 14:35
radio geht ja. schreibt er. nur kein ton. vieleicht auf die "mute"-taste gekommen? ist im break ein jbl-system verbaut?
Historie: Motortuning
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Do 09.01.14 16:54
Normale Autoradios haben auf Pin 2 des ISO Steckers einen Mute Eingang.
Ist der vielleicht mit angeschlossen?
Was passiert denn, wenn du an die Lautsprecherkabel eine Mignon Batterie oder sonst eine andere kleine Batterie anschließt?
Hörst du dann ein Knacken in den Boxen?
huzi1973
Beitrag von huzi1973 » Di 14.01.14 20:37
Danke Leute für Eure Hilfe,hat sich erledigt,war'n Kalbelbruch.
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Mi 15.01.14 04:35
War es bei Phase 2 nicht so dass man übers Diag ein externes Radio erst mal freischalten lassen musste??
Ich meine mich dunkel an so was zu entsinnen...
Grüße,
De Maggus :kaffee:
PS: Zu spät gelesen dass Problem gelöst... :D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 15.01.14 08:28
Coopex hat geschrieben:War es bei Phase 2 nicht so dass man übers Diag ein externes Radio erst mal freischalten lassen musste??
moin,
ja, da war was in diese richtung, und den passenden adapter braucht man auch wohl.
aber hunzi hat uns ja noch nicht mitgeteilt um welches modell es sich hier handelt,
ferner steht noch die frage im raum was aus dem 405 geworden ist :gruebel:
andreas
huzi1973
Beitrag von huzi1973 » So 19.01.14 18:38
soory hatte ich überlesen. Beim 405 hat jemand sehr stark angeklopft.
