								Motor-Mania
- Postleitzahl: 63607
								von Motor-Mania » Sa 28.12.13 08:45
			Hallo zusammen,
bei unserem 306 Cabrio rutschen die vorderen Seitenscheiben der Türen hin und her, wenn sie mit dem elektrischen Fensterheber komplett hoch gefahren wurden. Sie Scheiben rutschen dann auch fast aus der Führung am Dreiecksfenster und schieben sich etwas nach hinten.
Zwar lassen sie sich mit der Hand wieder nach vorne drücken, aber die Scheiben stehen auch etwas zu weit nach oben und schlagen beim Schließen der Tür am Hardtop an!
Was wird die Ursache sein? Kennt jemand das Problem??
Für eure Hilfe jetzt schon ein Dankeschön!
																			 Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
								von Peugeot_tiger » So 29.12.13 11:35
			Hallo
Seitliche Scheiben kippt nach vorne weg.
Am besten die Türverkleidung abbauen und den Festerheber kontrollieren , ob sich Schrauben der Befestigung gelöst haben , ob die Scheibe richtig in den Gummiführung ist.
Kann schon mal sein , das die Scheibe nicht mehr in der Führung ist beim hochfahren passiert es schon mal ( zu viel Spiel zwischen Scheibe und Führung.
Genau schauen , ober der Entanschlag des Fensterhebers nicht defekt ist und die Scheibe über den Entanschlag hinausläuft.
Wenn es das ist , muss ein neuer Festerheber eingebaut werden und neu eingestellt werden.
PT
																			 BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
								von BigAl » Di 21.01.14 23:36
			Sers,
wird wohl das Standard aller Rahmenlösen Türen seinen. Fensterhebergestänge ausgeschlagen. Grund: Jegliche Führung von der Scheibe übernimmt das Gestänge.
Schau dir mal den Plastigschlitten, der das Fenster in der Schiene hoch und runter hebt, genauer an *FG*
Mfg Martin
