Bremssystem
xXVibezXx
Postleitzahl: 85774
Bremssystem
Beitrag von xXVibezXx » Di 05.11.13 11:43
Entschuldigung falls es ein ähnliches Thema schon einmal gibt, aber ich bin noch nicht recht fündig nach einer Antwort auf meine Frage geworden.
Meine Bremsen hinten müssen komplett gemacht werden inkl. Bremssattel, da die Handbremse fest sitzt (wurde mir auch schon von einer freien Werksatt so bestätigt).
Habe mitbekommen, dass es jetzt 2 versch. Systeme gibt (Lucas und Bosch).
Gibt es eine Möglichkeit, ohne extra das Rad abzumontieren, herauszufinden was ich verbaut habe?
Und heißt es, wenn ich ein System habe mit ABS Sensorring und Lager (ich glaube das wäre dann Lucas!?), dass ich auch automatisch den enstprechenden Bremssattel dazu habe, oder kann der dann von Bosch sein?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Peugeot 207 1.6i (80kW), FP Blenden, Hamann Federn (-55mm), JVC, JBL 375W Sub
Re: Bremssystem
Beitrag von obelix » Di 05.11.13 11:53
xXVibezXx hat geschrieben:Hallo,
gibbet - schreib mal deine v-i-n hier rein.
dann kan ich genau nachsehen.
xXVibezXx
Postleitzahl: 85774
Re: Bremssystem
Beitrag von xXVibezXx » Di 05.11.13 11:58
Hallo Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ist:
VF3WANFUC33463847
Vielen Dank!!! :)
UrliS16
Postleitzahl: 01157
Re: Bremssystem
Beitrag von UrliS16 » Fr 15.11.13 10:12
Schau einfach nach den Hersteller-Vergleichsnummern.
Laut deiner FIN sind das:
Scheiben hinten: 4249 32
Beläge hinten: 4253 40
Zuletzt geändert von UrliS16 am Mo 18.11.13 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremssystem
Beitrag von obelix » Fr 15.11.13 10:25
UrliS16 hat geschrieben:4254 10
wäre ein 407...
UrliS16
Postleitzahl: 01157
Re: Bremssystem
Beitrag von UrliS16 » Mo 18.11.13 13:41
Verdamm, Obelix du hast recht, hatte es blind aus der Servicebox kopiert. Habs geändert.
Re: Bremssystem
Beitrag von obelix » Mo 18.11.13 16:41
UrliS16 hat geschrieben:Verdamm, Obelix du hast recht, hatte es blind aus der Servicebox kopiert. Habs geändert.
kann passieren:-)
nur gut, dass nach der nummer keine scheiben bestellt wurden:-)))))
