Pfeifendes Geräusch beim Linksabbiegen??
driver306XT
Postleitzahl: 12105
Beitrag von driver306XT » Mo 04.11.13 23:06
Hallo Mitglieder und Freunde, seit kurzem ist bei meinem 306er immer ein pfeifendes Geräusch beim linksabbiegen zu hören.Neben diesem auch eine knacken bei der Lenkung wenn ich z.B. voll ausgeschlagen wenden bzw.abbiegen will??es ist so als rutsch das Auto auf der Fahrbahn kurz?? :gruebel:
Danke jetzt schon an alle die sich melden!!!!!
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Pfeifendes Geräusch beim Linksabbiegen??
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 04.11.13 23:23
Zu der lenkung kann ich nix sagen.
Das pfeifen in kurven sind oft die gebläsemotoren, dessen lager nicht mehr so gut sind, hab ich auch. :-/
:zwinker:
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Di 24.12.13 18:45
*firemaster*~ hat geschrieben:Zu der lenkung kann ich nix sagen.
Ja, ist der Gebläsemotor. Hat meiner auch ... je nach Witterung mal mehr oder weniger bis garnicht. Wenn jemand zufällig eine Anleitung hat wie man genau an den Motor rankommt (auf der Beifahrerseite) bei meinem Break BJ 2001 1.8 16v 112PS wäre das super. Das Teil werd ich mit im Januar mit einigen anderen zu erneuernden ET´s über die Servicebox ordern und würde dann gerne irgendwie ne Anleitung dabei haben.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 25.12.13 00:50
Mach die abdeckung unterm hanschuhfach ab. Dann siehst du den stecker vom Motor, den stecker abziehen. Und rundherum 5 oder 6 torx oder kreuz schrauben lösen, dann kannste den motor raus nehmen.
:zwinker:
