																			 lkp
- Postleitzahl: 12557
								von lkp » Di 08.01.13 19:55
			Guten Tag,
bei meinem 307SW HDI 110 Bj 2006 muß ich sehr oft die Birne (mal vorn und mal hinten) wechseln (fast monatlich),weil es verbrannt waren. Ich fragte bei einem typoffenen Werkstatt nach den Ursachen. Da weiß er nicht . Ich muß vielleicht zum Peugeot-Werkstatt bringen, da habe ich schon Angst wegen der Kosten.
Kannst Du mir eventuell einen Rat geben , Wie ich selbst die Ursache finden und glücklicheweise selbst reparieren kann.
Ich danke Dir für Deine Hilfe.
LKP
								bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
								von bomber » Di 08.01.13 20:06
			Hallo.
Bei unserem 206 waren da spannungsspitzen.
Da hab ich so ein Teil( weiß leider nichtmehr wie das heist) zwischen Plus und Minus der Batterie gebaut, hab ich vom Pughändler und die wussten auch gleich was ich wollte.
																			 lkp
								von lkp » Di 08.01.13 20:22
			Hallo Stefan,
Hast Du die Seite
http://www.autoteilestore.com/autoteile ... 29931.html nach dem Hinweis vom Rostiger gesehen?. Ist das was du da gehabt hast?
MFG
LKP
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Mi 09.01.13 12:06
			Das Teil wär zumindest mal ne Abhilfe-aber die Ursache wird damit wahrscheinlich nicht beseitigt werden.
soweit ich weiß führt der ja beim Start auch nen lampentest durch.heisst da gehen einige kurze Stromstöße durch die glühwendel und anhand dieser Stromstöße weiß das Steuergerät ob die Birne gut oder Defekt ist.
billigstbirnen machen das nicht lange mit.
Also auf jeden fall-falls nicht schon geschehen-hochwertige leuchtmittel einbauen.
bevor es dann wieder was zerschießt sollte ne Batterie und generatorprüfung erfolgen.
Das ganze bei verschiedenen Drehzahlen und unter Last.
Um kurze Spitzen sichtbar zu machen braucht man aber nen Oszilloskop.mim Multimeter geht das nicht gut.
Wenn die Spannung über dem sollwerte liegt würd ich den Generatorregler ersetzen.
								Digital Racing
								von Digital Racing » Mi 09.01.13 15:06
			Das war auch mein erster Gedanke, ob nicht billige leuchtmittel verwendet wurden. Die gehen tatsächlich sehr schnell kaputt. Aber einmal im Monat ist schon viel.
Den Regler tauschen ist ein guter Ansatz.
								bomber
								von bomber » Do 10.01.13 20:25
			Ja sowas ist das,
richtig es beseitigt keine ursache, aber es hilft und beruhigt erstmal.
