Wo ist der Diagnoseanschluß?
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » So 20.11.11 11:42
Moin zusammen,
wo befindet sich der Diagnoseanschluß beim 406 BJ 4/2000 mit 2 L 135PS Maschine?
CCandy
NOS - Junky
Re: Wo ist der Diagnoseanschluß?
Beitrag von CCandy » So 20.11.11 12:23
Links unterhalb vom Lenkrad. Da findest du eine schwarze Plastikleiste, links ist entweder ein kleiner Deckel oder der Schalter vom Tempomaten, rechts der breitere Teil ist die Abdeckung vom OBD-Stecker.
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » So 20.11.11 15:49
ja gefunden, perfekt--Danke
Das Datenprotokoll wird bei diesem BJ aber wahrscheinlich noch nicht der OBD2 Norm entsprechen, sodaß man mit diesen kleinen, billigen OBD2 Lesegeräten nicht weiterkommt od. irre ich da?
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 20.11.11 18:44
mit obd2 kommst da nicht weiter. und auch bei späteren modellen (ab mitte 2001) lassen sich mit solchen geräten nur begrenzt die fehler auslesen...was man braucht um richtig loszulegen it PP2000 (peugeot / citroen diagnosesoftware) und die entsprechenden kabel (such z.b. mal hier oder auf ebay nach "lexia", sollte einige ergebnisse bringen).
gruß
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » So 20.11.11 21:18
ich habs ja schon befürchtet-- Bei unserem 2001/ 106er klappte es allerdings ganz gut mit dem Fehler auslesen und wegdrücken mit so einem kleinen Universal Handdiagnosegerät
Mal gucken ob ich an sowas anderes günstig rankomme, erstmal danke für die Hilfe
