Kraftstofffilter entwässern beim HDi - wie?
Felix505
Beitrag von Felix505 » Sa 19.11.11 07:16
Hallo zusammen,
ich wollte bei meinem 306 HDi den Kraftstofffilter entwässern. Unten vorne hab ich die Rändelschraube entdeckt, aber wie weiter? Ich muss doch oben auch noch irgendwo was lösen, damit Luft rein und das Wasser raus kann, oder nicht?
Konnte im Forum leider nichts passendes finden, in der Bedienungsanleitung ebenso.
Danke schon mal für Tipps!
Schöne Grüße,
Felix
Re: Kraftstofffilter entwässern beim HDi - wie?
Beitrag von Aron » Sa 19.11.11 11:28
Felix505 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Schöne Grüße,
Felix
oben noch ne Leitung ab machen, damit Luft rein kommt, beim Entlüften dann einfach 2x Zündung an das die Kraftstoffpumpe läuft.
Aber lass das ganze mal in ein Glas, ich hatte da nie irgendwelche Absetzungen, entweder weil ich viel Fahre und/oder weil der Biodieselanteil im Kraftstoff das Wasser bindet.
Felix505
Beitrag von Felix505 » Sa 19.11.11 11:38
Merci, werd ich so machen!
