Verdeck ausbauen
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Verdeck ausbauen
Beitrag von freeeak » So 30.10.11 11:46
An die Verdeckspezialisten :)
Es handelt sich um ein ph1 cabrio mit hydraulischem verdeck.
Ich will demnächst mein Verdeck ausbauen zwecks revision.sämtliche verkleidungen und zeugs ist schon abmontiert.
wie krieg ich jetzt das verdeck an einem stück abmontiert?
ist es wirklich so einfach und man muss die knotenbleche rechts und links und die hydraulikzylinder abschrauben und dann das ganze paket rausheben oder muss man noch irgendwas beachten?
(beim ph2 gabs ja den druckschalter am verdeck-welchen ich aber bei dem entweder gekonnt übersehen hab oder es gibt ihn da einfach nicht...)
kann die hydraulik geschlossen bleiben oder muss ich die zylinder mit ausbauen und demnach das system öffnen?
das system funktioniert einwandfrei und da dachte ich mir "don´t touch a running system" :augenroll:
über n paar tipps wäre ich dankbar
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Verdeck ausbauen
Beitrag von 306Cab » Mo 31.10.11 12:02
An den Kniehebeln vom Verdeck die Hydraulikstempel abschrauben und dann das Gesamte Verdeck nach oben hin ausbauen. Sind pro Seite dann nur noch 3 Schrauben ;)
Wenn das System dicht ist und funktioniert würde ich auch nicht dran rum machen. Aber es entlüftet sich auch über den Ausgleichsbehälter selbst ;)
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 01.11.11 12:41
super danke :)
dann läuft das ja echt so wie ich mir das gedacht habe.
irgendwelche schalter,stecker kabel und zeugs ist da nicht dran bzw muss nicht beachtet werden?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mi 02.11.11 10:22
Nur das Kabel was auf der beifahrerseite für den Kontaktschalter läuft. Aber soweit ich weiß geht das bis zum stg im Kofferraum ohne Stecker zwischen durch. Also entweder Kappen und später wieder verlöten oder aus dem Stecker herauslösen und rausziehen...
Sonst fallen mir keine weiteren Details ein.
