Radio geht aus bei Hoher Lautstärke
Offebacher
Postleitzahl: 76744
Beitrag von Offebacher » Mo 24.10.11 17:08
Hallo alles zusammen,
ich bin neu hier und kann mir schon denken das meine Frage schon ziemlich oft gestellt wurde da ich schon in verschiedenen Foren etwas darüber gelesen hab!!
Also ich hab folgendes problem.... ich hab mir ein neues Radio gekauft weil das Standard Radio nur Kasette abspielen konnte. Der Einabu des Radio war auch gar kein Problem!!
Und jetzt kommts :-) sobald ich die Musik etwas lauter dreh also nicht übertrieben laut geht das Radio einfach aus und wieder an. Ich geh mal davon aus das die Spannung zusammenbricht und ich hab auch schon gehört das dies öfter der fall ist. Nun hab ich gelesen das man die Kabel Autoseitig Dauerplus und (klemme 15) Zündplus tauschen muss nur weis ich nicht welche Kabel das sein sollen weil ja die Franzosen das ein wenig anderst handhaben. Ich hab 4 kabel ein dickes rotes auf Pin 7 ein gelbes mit grünen punkten auf pin 8 und 3 dünne kabel auf pin 1,3 und 4!!!
Mein 206er ist Baujahr 2000
Danke schonmal im vorraus
Gruß Offebacher
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Radio geht aus bei Hoher Lautstärke
Beitrag von Habi » Mo 24.10.11 17:37
Was ist es denn für ein Radio? Das mit den Leitungen tauschen, macht man eigentlich nur, wenn das Radio die Sender vergisst oder sowas. Dein problem müsste eigentlich woanders liegen.
Beitrag von Troubadix » Mo 24.10.11 17:41
wie hast du das angeklemmt, den zwischenstecker den es im zubehör gibt dazwischengeschaltet oder einfach so???
tippe mal auf letzteres, dann dürfte (auch nur erlesenes wissen, aber 5 jahre einbauerfahrung beim kleinen händler) die beiden plus getauscht sein wie es auch bei VW der fall ist und die steuerplatine die den "zündungsplus bereitstellt stark in lebensgefahr sein.
die adapter bei VW machten einfach aus den zündplus zünd und dauerplus.
wenn dann noch die radiosender nicht gespeichert werden dann dürfte das passen...
Offebacher
Postleitzahl: 76744
Beitrag von Offebacher » Mo 24.10.11 17:51
Es ist ein Blaupunkt Radio und die stecker vom Auto kommend (2 stück) passen aufs radio also ich hab einfach das alte Radio abgeklemmt und das neue dran ohne irgendwelche Zwischenstücke! Und die Radiosender bleiben immer gespeicher alles andere auch! Nur muss ich das Radio immer manuell anschalten aus geht es von allein sobald ich die Zündung ausmache!
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Mo 24.10.11 20:03
Das paßt soweit alles, aber kannst ja mal spaßeshalber ein Birnchen an die 2 Plusleitungen halten, vielleicht sind sie ja doch vertauscht - das würde erklären, warum's nicht von alleine angeht. Du dürftest evtl. ein Temperaturproblem haben, und da hilft auch nicht wirklich viel dagegen - außer "Amp im Kofferraum"... Direkt um das Radio rum laufen die Lüftungsrohre.
mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
Beitrag von Troubadix » Di 25.10.11 08:39
Offebacher hat geschrieben:Es ist ein Blaupunkt Radio und die stecker vom Auto kommend (2 stück) passen aufs radio also ich hab einfach das alte Radio abgeklemmt und das neue dran ohne irgendwelche Zwischenstücke
da es einen zwischenstecker gibt für das auto dürfte es wie von mir beschrieben sein, bekommen tust du den im hifi zubehör, evtl gehts aber schneller beim peugeot händler denn die sollen den angeblich auch auf lager haben.
manche radios kann man hinten umstecken, also nehme es mal raus und schau es dir an, evtl meldet sich auch noch ein 206 fahrer dazu was der stecker denn so macht, also nur vertauschen oder beide auf dauerplus schalten
Offebacher
Postleitzahl: 76744
Beitrag von Offebacher » Di 25.10.11 09:39
Ja was soll ich jetzt eurer Meinung nach tun?
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Di 25.10.11 11:29
Ich würd mal Pin 4 und Pin 7 tauschen. Was anderes tun die Adapter ja auch nicht. Weil dein Auto keinen Datenbus am Radio haben wird, kannst du dir den Adapterkauf eigentlich sparen.
Offebacher
Postleitzahl: 76744
Beitrag von Offebacher » Di 25.10.11 16:54
Pin 4 und 7 hab ich getauscht aber es ist nichts passiert also der radio ging nicht mal an
Offebacher
Postleitzahl: 76744
Beitrag von Offebacher » Do 27.10.11 17:37
Hmm echt schade das mir niemand weiterhelfen kann............. Fremdradioadapter is auch gekauft und verbaut immer noch das gleiche :(
