Temperatur manchmal zu hoch
SW206
Beitrag von SW206 » So 23.10.11 13:36
Hi, ich fahre einen 206 1,4 Liter Diesel. Ich habe auf Autobahnen das Problem, dass er wenn ich schneller fahren will (etwas mehr Last), die Stopleuchte angeht, weil die Temperatur zwei Strrichbreiten zu schnell hochgeht. Das würde mich nicht weiter stören, nur der plötzliche eingriff vom Steuergerät nervt, der kurz die Leistung zurücknimmt, sodass jedesmal ein derbes Ruckeln durchs Auto geht.
Manchmal bei Kaltstart hab ich das Gefühl, dass das Thermostat nicht öffnet, weil die Temperatur bis kurz in den roten Bereich geht, aber das hat er auch nur manchmal. Das Autobahngeruckel ist am nervigsten und auch bestimmt nicht gut für das Auto.
Wer kann helfen, ist Thermostatwechsel aufwendig?
daabm
Postleitzahl: 70376
Re: Temperatur manchmal zu hoch
Beitrag von daabm » Mo 24.10.11 20:06
Bei mir (auch 1,4HDI) warens die Kabel des Kühlerlüfters, die an den Steckern durchfaulen...
mfg Martin
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
SW206
Beitrag von SW206 » Di 25.10.11 07:23
Das hab ich behoben, aber bei Autobahnfahrt ist der Lüfter ja irrelevant, da kommt ja genug Fahrtwind rein.
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Di 25.10.11 20:12
Dann wohl doch Thermostat... Aufwand? Keine Ahnung - das können vielleicht Aaron oder Obelix beantworten.
