ramson
- Serien-Wagen-Fahrer
von ramson » So 23.10.11 09:39
Hallo Zusammen
Ich hab ein Problem mit meinem 406. Die Frontscheibe beginnt bei diesem ********wetter immer zu beschlagen.
Ich wollte dann den Lüftungsumschalter betätigen, damit die Luft nicht im Fussraum sondern bei der Frontscheibe raus kommt. Der Lüfter funktioniert einwandfrei.
Das Problem liegt irgendwie beim Umschalten, denn da kommt bei der Scheibe vorne nie Luft raus. Nach dem Umschalten hört man dann, dass da drinnen überdruck herrscht, welcher aber nicht raus kann.
Es ist kein mechanisches Rad am Armaturenbrett sondern es wird über el. Knöpfe angesteuert.
Weiss jemand wo sich der Umschalter befindet? Dann könnte ich ihn wenigstens von Hand umschalten bis der Fehler behoben wird.
Kennt jemand dieses Problem? Kann man da den Schrittmotor(?) einzeln austauschen?
Gruss ramson
neverpeugeot
- Postleitzahl: 2000
- Land: Oesterreich
von neverpeugeot » So 23.10.11 14:19
Ich glaube das dieser Zustand ganz normal ist. Die ganze Steuerung der Heizung und Lüftung macht bei mir nur wirre Sachen. Am Morgen wenn es kalt ist läuft bei mir das Gebläse volle Post. Ist natürlich sehr sinnvoll wenn der Motor kalt ist. Weiters muß ich manchmal die Temperatur auf 26 Grad oder mehr stellen das es im Wageninneren eine normale Temperatur bekommt. Dann wieder ist es im Auto schon heiß und das Klumpert heizt weiter. Jeden Tag irgendeine neue Überaschung. Aber nicht nur bei mir ist das so. Also ist das wahrscheinlich ein Normalzustand.
Oxia
von Oxia » So 23.10.11 17:03
@neverpeugeot
Sag mal wie willst du das denn beurteilen? Mach mal die Augen auf, es geht um einen 406 und nicht um den 807.
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » So 23.10.11 17:43
neverpeugeot hat geschrieben:Ich glaube das dieser Zustand ganz normal ist. Die ganze Steuerung der Heizung und Lüftung macht bei mir nur wirre Sachen. Am Morgen wenn es kalt ist läuft bei mir das Gebläse volle Post. Ist natürlich sehr sinnvoll wenn der Motor kalt ist. Weiters muß ich manchmal die Temperatur auf 26 Grad oder mehr stellen das es im Wageninneren eine normale Temperatur bekommt. Dann wieder ist es im Auto schon heiß und das Klumpert heizt weiter. Jeden Tag irgendeine neue Überaschung. Aber nicht nur bei mir ist das so. Also ist das wahrscheinlich ein Normalzustand.
beim 406 ist das kein normalzustand
neverpeugeot
- Land: Oesterreich
von neverpeugeot » Mo 24.10.11 20:47
Oxia hat geschrieben:@neverpeugeot
Es geht um einen Peugeot.
Big_Henry
- Postleitzahl: 9173
- Land: Oesterreich
von Big_Henry » Mo 24.10.11 23:19
Nicht alle Peugeot sind schlecht :-)
l.g. Heinz
willhabenpeugeot
- Postleitzahl: 12358
von willhabenpeugeot » Di 25.10.11 16:25
Stimmt, ist bei mir auch so, wenn ich von "auto" auf das Frontscheibensymbol drücke. Dann pustet das Gebläse volle Pulle...
Am besten die Klimaanlage nicht ausschalten, dann wird die Luft getrocknet und der Beschlag verschwindet recht schnell.
