																			 manu221992
- Serien-Wagen-Fahrer
								von manu221992 » Mo 17.10.11 17:08
			Guten Tag zusammen.
Ich habe ein problem mit meinem peugeot roland garros bj 95.
ich verzweifle fast.
ich musste das steuergerät ausbauen und abklemmen um eine neue motorhalterung ein zu bauen.
vorschriftsgemäß habe ich die batterie abgeklemmt und das steuergerät ausgebaut.
später wieder eingebaut ....
jetzt schalte ich die zündung ein und das SG brummt für etwa 3 sekunden.
ich gebe den pin der wegfahrsperre ein möchte das auto starten aber die sperre gibt die zündung nicht frei obwohl der pin bestätigt wird.
was habe ich falsch gemacht ?
ich bitte wirklich um eure hilfe.
gruß
Manu
																			 Nille
- Postleitzahl: 21614
								von Nille » Mo 17.10.11 21:58
Guck mal,ob du irgendwo ein Kabel eingeklemmt hast.
Das kommt häufig mal vor und dann kann das passieren was du beschreibst.
Also:Álle kabel die zum Steuergerät führen verfiolgen und prüfen.Auch starke knicke sollten vermieden werden.
Wenns das nich ist,kann ich dir auch nicht helfen,da bin ich mit meinem Latain auch schon am ende.
Gibt hier aber sicher Leute im Forum die bescheidwissen.
Mfg Nille
