hendrix
von hendrix » Di 11.10.11 13:11
bei meinem 205 XS geht die NSL nicht. Wenn ich den Schalter drücke, geht die Schalterbeleuchtung aus. Schaltertausch mit HBHS (heizbarer Heckscheibe) brachte keine Veränderung. Wenn am Stecker hinter dem Schalter das grüne und das gelbe Kabel überbrückt werden, kommt aber Saft an der NSL an. Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann? Der Schalter ist ja offensichtlich in Ordnung, da er für die HBHS funzt...
Grüße
Hendrix
ehrliche 240.000 km mit dem ersten Motor !!!
hendrix
von hendrix » Di 11.10.11 15:29
Problem gelöst (wenn auch nicht sonderlich elegant)
Wir haben beim Durchmessen festgestellt, dass auf dem Kabel 150 (braun) hinter dem Stecker des Schalters kein Saft ankommt. Daher haben wir eine Verbindung von diesem Kabel zum Kabel 141 (hellgrün) hergestellt. Jetzt funktioniert der Schalter und die Schalterbeleuchtung ist in eingeschaltetem Zustand heller als in ausgeschaltetem Zustand. Ob das so zulässig und ungefährlich ist, kann ich allerdings nicht sagen. Daher keine Gewähr.
Aber vielleicht kann ja noch jemand einen qualifizierten Kommentar zu dieser Lösung abgeben!?
Viele Grüße
Hendrix
- Urgestein
von Kris » Di 11.10.11 17:30
dass das abblendlicht (und zündung) an sein muss, damit die NSL leuchtet, habt ihr bedacht?
ist gesetzlich so vorgeschrieben.
hendrix
von hendrix » Di 11.10.11 20:53
haben wir bedacht und ist auch so...
- Urgestein
von Kris » Di 11.10.11 22:33
dann gibts noch eine möglichkeit: es gab 2 verschiedene schaltungen für die NSL im 205. bei der einen version wird die NSL indirekt vom lenkstockschalter durchgeschaltet, der hat dann einen anschluss mit 4+5 polen. und es gab ne variante, die die NSL direkt über den lenkstockschalter schaltete, die hat dann 4+6 pole.
ist statt nem 4+6er schalter ein 4+5er drin macht die NSL auch keinen mucks.
hendrix
von hendrix » Mi 12.10.11 07:33
hmm... den Lenkstockschalter hab ich zwar mal ersetzt, aber das ist ewig her. War jedenfalls vor dem letzten TÜV und der hatte nix bemängelt...
