Naumann91
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66822
von Naumann91 » Mo 10.10.11 20:59
wollte bei meinem mi16 einen ölkühler einbauen mit thermostat allerdings habe ich ein paar fragen dazu!
Wo ist eurer meinung nach ein guter platz beim gti?
Wie viel reihen sollte der kühler haben??
Was nie eindeutig war, ob bei der adapterplatte ein anschluss dran ist für einen temperatur geber?
Wenn nicht, wohin soll mann diesen schrauben??
Wäre nett wenn ihr mal euren senf dazu abgibt, wo er beu euch sitzt und welche ihr so genommen habt!!
LG
- Urgestein
von Kris » Mo 10.10.11 21:15
wofür soll der temperaturgeber sein ?!
Naumann91
von Naumann91 » Mo 10.10.11 21:36
um züsätzlich zu kontrollieren welche temperatur das öl hat, und um rechtzeitig zu merken wenn das thermostat ein defekt o.ä haben sollte.
LG
- Urgestein
von Kris » Mo 10.10.11 21:37
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mo 10.10.11 21:41
der gti hat doch nen öltempgeber mit passender anzeige im cockpit.
was willst da noch die temp am adapter kontrollieren???
heisser wie im motor isses öl im kühler au ned
es gibt imho nur ölkühleradapter mit und ohne thermostat...
dort ists aber dafür zuständig, z.b. erst ab ~90grad öl den kühler zuzuschalten..
steffen
Naumann91
von Naumann91 » Mo 10.10.11 21:55
weil die öltemperatur anzeige im instrument ein schätzeisen ist, und weil die öltemperatur in der ölwanne im fahrtwind gemessen wird, finde ich es eben besser direkt am filter mit einem zusätzlichen instrument zu messen.
lg
InformatiX
- MasterOfDesaster
von InformatiX » Mo 10.10.11 22:02
dann viel spass beim basteln wenn das genauer is..
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 10.10.11 23:09
hab einen hinter der rechten luftblende (rally bzw forever schürze) der dürfte wenn ich mich richtig erinnere 230mm breit und 13 reihen haben.
alternative plätze könnten die 2te kühlerlüfter aufname (wie original 128PS GTI) oder ein langer flacher vor den wasserkühler, zwischen schürze und kühler sollte genug platz sein.
- Urgestein
von Kris » Di 11.10.11 12:02
